- une IPX800 V4
* supprimer les scènes 1 et 2 * supprimer les widgets Indicateurs de sorties virtuelles * supprimer les widgets de Pilotage de sortie virtuelle |
- L'Indicateur Watchdog peut rester sur le dashboard.
Expérience 2 : Comptage, chronométrage et reboot de la box Adsl
Avec nos réglages, 1 ping est émis chaque seconde, nous nous contentons d'1 réponse pour déterminer l'accessibilité du dispositif connecté. Le périphérique Watchdog est donc susceptible de changer d'état à chaque seconde (1x1). Si nous avions réglé un intervalle de 3 secondes et 2 tentatives, notre Watchdog aurait un cycle de 6 secondes (3x2).
Dans notre cas, si le réseau local est coupé pendant quelques minutes, le périphérique passe ON dès que le périphérique n'est plus détecté (1 ping 1 seconde après coupure), pour ne repasser OFF qu'au rétablissement du réseau (1 ping 1 seconde après).
Sur cette constatation, il nous est impossible de connaître le nombre total de tentatives réalisées, ni la durée de l'indisponibilité du réseau. Si nous voulons mettre en place un système automatique de surveillance et de dépannage du réseau, nous aurons besoin de ces informations. Nous pourrions alors établir une durée maximale d'indisponibilité d'un matériel suite à laquelle ledit matériel serait redémarré.
Le Chronomètre
Il nous faut un chronomètre pour déterminer la durée en secondes de l'indisponibilité du réseau.
Nous connaissons l'intervalle de temps entre chaque ping, le nombre de tentatives est donc équivalent au nombre de secondes passées, ce chrono nous servira donc également à "découper" le cycle du Watchdog en tentatives de Ping afin de les compter.
Nous avons besoin d'une base de temps d'une seconde Nous allons utiliser une sortie viruelle, que nous ferons "clignoter" toutes les secondes (Ta=0, Tb=1s).
Dans le menu Administrateur/Périphériques, allez paramétrer la sortie virtuelle n°1:
Il faut un scénario pour faire "clignoter" la sortie virtuelle. Pour l'enchaînement des exercices, créons ce scénario en SCENE 5 ou supérieure.
Explication :
Si la sortie virtuelle 1 n'est pas active, nous l'activons par le scénario.
Grâce au paramètre Tb=1 seconde, la sortie virtuelle repasse automatiquement à l'état OFF au bout de 1 seconde,
Le scénario ci-dessus réactive sans cesse la sortie virtuelle. Nous avons fabriqué une sorte de métronome .
Les compteurs
- le 1er pour chronomètre, comme vu au dessus,
- le second pour compter les Pings en échec (à raison d'un ping par seconde),
- le troisième pour compter les Pings aboutis (à raison d'un ping par seconde).
Dans le menu Administrateur/Périphériques, initialisez vos compteurs :
Pings en échec
Ecrivons le scénario :
Nous le placerons en scène 1.
Pings aboutis
Nous le placerons en scène 2.
Ecrivons la scène 2 :
Chaque passage à OFF du métronome incrémentera le compteur de Pings aboutis. Nous ne voulons pas chronométrer le temps de d'accessibilité au smartphone, nous n'avons pas besoin d'incrémenter le chronomètre.
Ecrivons la scène 3 :
L'affichage
Nous obtenons cet ensemble :
Si je coupe le wifi sur mon smartphone, voici ce que j'obtiens :
Exercice 1
Exercice 2
- Réglez l'intervalle entre 2 pings sur 1 seconde, et réglez le nombre de tentatives à 3 sur le Preset 1.
- En scène 4, ajoutez un scénario qui incrémentera le compteur 4 à chaque activation du Watchdog.
- Evènement : Watchdog (Ping 1)
- Action : [ON]
- Résultat : Compteur 4 (incrémentation valeur=1)
- Ajoutez un widget pour le compteur 4
- Coupez et rétablissez le wifi sur votre smartphone, observez l'évolution des compteurs.
A la fin de l'exercice, rétablissez le nombre de tentatives à 1 sur le Preset n°1 du Watchdog.
