- une IPX800 V4
- une prise électrique à monter (facultatif)
Modifier la configuration du périphérique Watchdog en rétablissant l'intervalle entre 2 pings à 1 seconde |
Pour cela, nous pouvons réaliser le câblage d'une prise sur le relais n°2 de l'IPX800. Nous y brancherons une lampe, pour simuler la box Adsl.
Le relais
Nous devons tester la valeur du compteur de pings en échec, ou le compteur Chrono. Vu que nous remettons déjà les compteurs à zéro en scène 5 (suite à l'Expérience 2), la scène devra être placée avant. La scène 4 est disponible si vous n'avez pas fait l'exercice de l'expérience précédente, sinon vous pouvez la réutiliser si vous le souhaitez. La scène 0 est également disponible.
Ecrivez la scène 0 :
Remarque : la sortie relais n°2 ayant été réglée pour retourner automatiquement au repos au bout de 1 seconde, dans notre scène, nous ne gèrerons que la commande ON
L'affichage
Nous obtenons ce widget
Exercice
- Lorsque l'entrée virtuelle est ON, cela correspond à un mode manuel et empêche le redémarrage de la box,
- Si l'entrée est OFF, cela correspond à un mode automatique .
Voir la solution
