- une IPX800 V4
- une prise électrique à monter (facultatif)
| Modifier la configuration du périphérique Watchdog en rétablissant l'intervalle entre 2 pings à 1 seconde |
Le relais
Nous devons tester la valeur du compteur de pings en échec, ou le compteur Chrono. Vu que nous remettons déjà les compteurs à zéro en scène 5 (suite à l'Expérience 2), la scène devra être placée avant. La scène 4 est disponible si vous n'avez pas fait l'exercice de l'expérience précédente, sinon vous pouvez la réutiliser si vous le souhaitez. La scène 0 est également disponible.
Ecrivez la scène 0 :
Remarque : la sortie relais n°2 ayant été réglée pour retourner automatiquement au repos au bout de 1 seconde, dans notre scène, nous ne gèrerons que la commande ON
L'affichage
Nous obtenons ce widget
Exercice
- Lorsque l'entrée virtuelle est ON, cela correspond à un mode manuel et empêche le redémarrage de la box,
- Si l'entrée est OFF, cela correspond à un mode automatique .
Voir la solution
<image de la config >
Voici le scénario :
<image du scénario>
