- une IPX800 V4
- une prise électrique à monter (facultatif)
| Modifier la configuration du périphérique Watchdog en rétablissant l'intervalle entre 2 pings à 1 seconde |
Le relais
Ecrivez la SCENE 0 :
L'affichage
Pour visualiser l'état du relais, créez ce widget de type "Pilotage de Relais/Entrées virtuelles/Sorties virtuelles"
Nous obtenons ce widget
Exercice
- Lorsque l'entrée virtuelle est ON, cela correspond à un mode manuel et empêche le redémarrage de la box,
- Si l'entrée est OFF, cela correspond à un mode automatique .
Voir la solution
<image de la config >
Voici le scénario :
<image du scénario>
