  • une IPX800 V4
  • une prise électrique à monter (facultatif)
  1. Vous devez avoir configuré le périphérique Watchdog de l'IPX800 V4 et réglé deux presets de Ping (Smartphone et Box Adsl).
    Si vous ne l'avez pas fait, vous êtes invité à retourner au chapitre "Watchdog : Prérequis".
  2. Vous devez avoir écrit les scènes 1, 2, 3 et 5 décrites dans le chapitre Watchdog : Expérience 2
Attention : si vous avez fait les exercices du chapitre précédent, vous devez
Balai.png Modifier la configuration du périphérique Watchdog en rétablissant l'intervalle entre 2 pings à 1 seconde
Expérience 3 : Simulation de redémarrage de la box Adsl
Small lamp 64.gif Pour redémarrer la box ADSL, il suffira d'activer temporairement le relais, puis de le remettre au repos.
Cela provoquera une coupure de courant temporaire sur l'alimentation de la box et donc un redémarrage. La lampe allumée figurera la box active.
Remarque : les sorties relais 1 et 4 n'ayant pas de contacts NF, ils sont inutilisables pour notre expérience.
ping 34
Attention : si vous réalisez le montage, prenez la précaution de couper le courant auparavant.
Le relais
ping 29
Mais nous ne le ferons pas, et continuerons à utiliser notre smartphone afin de facilier les simulations de coupures du réseau. Au lieu d'éteindre la box ou de débrancher son câble réseau, il suffira de couper le wifi du smartphone pour allumer ou éteindre la lampe (ben oui, c'est une simulation !).
Ecrivez la SCENE 0 :
ping 30c
Remarque : la sortie relais n°2 ayant été réglée pour retourner automatiquement au repos au bout de 1 seconde, dans notre scène, nous ne gèrerons que la commande ON.
L'affichage
ping 31
Nous obtenons ce widget
ping 32 ping 33
Exercice
Réglez le widget de manière à obtenir ceci
  • Lorsque l'entrée virtuelle est ON, cela correspond à un mode manuel et doit empêcher le redémarrage de la box,
  • Si l'entrée est OFF, cela correspond à un mode automatique et autorise le redémarrage automatique.
A vous de jouer.
Voir la solution
Configuration du widget de pilotage :
<image de la config >
Voici le scénario :
<image du scénario>
Passez à l'étape suivante
Watchdog - Expérience 4 : Widget Javascript
