- une IPX800 V4
- une prise électrique à monter (facultatif)
| Attention : si vous avez fait les exercices du chapitre précédent, vous devez modifier la configuration du périphérique Watchdog en rétablissant l'intervalle entre 2 pings à 1 seconde |
Le relais
Ecrivez la SCENE 0 :
L'affichage
Nous obtenons ce widget
Exercice
- Lorsque l'entrée virtuelle est ON, cela correspond à un mode manuel et doit empêcher le redémarrage de la box,
- Si l'entrée est OFF, cela correspond à un mode automatique et autorise le redémarrage automatique.
A vous de jouer.
Voir la solution
La scène 6 active le relais lorsque le compteur atteint la valeur 60. Nous devons compléter la clause "évènement" en ajoutant une condition selon l'état de l'entrée virtuelle 1.
Si l'entrée virtuelle est active, cela correspond au mode manuel. Le relais ne doit pas être activé.
Nous conditionnons donc le relais à la condition [NON] [Entrée virtuelle (1)]
Voici le scénario :
