| Nom | IPX800 V4 | ||
- chauffage,
- éclairage,
- arrosage,
- volets roulants,
- portail automatique,
- etc.
- tombée de la nuit,
- plage horaire,
- baisse de température,
- taux d'humidité,
- etc.
- 16 compteurs programmables
- Indice de protection IP20
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Prérequis – Mise en service
Détection de l'IPX800V4
Cliquez sur « Scan Devices ».
Présentation du logiciel
Page d'accueil utilisateur
Page d'accueil administrateur
Paramétrage réseau
API
- si le M2M est activé,
Serveur de mail
Paramètres
- le nom de domaine,
- l'adresse MAC,
Le DNS Dynamique
Périphériques
Entrées Analogiques
Push
Plages Horaires
- Tous les jours,
Sorties Virtuelles
Entrées Virtuelles
Compteurs
Ping Watchdog
Mi-Light
Wake-On-Lan : WOL
Enocean
DMX 512
Capteur X-THL
Fil Pilote
Sorties PWM (X-PWM)
GSM (X-GSM)
Volets Roulants (X-4VR)
Dali (X-DALI)
En cours de développement.
Scénario
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Événement
Ping Watchdog
Plages Horaires
Sorties Virtuelles
Entrées Virtuelles
Compteurs
Enocean
Résultat
Sorties Relais
Push
Sorties Virtuelles
Compteurs
Mi-Light
Wake On Lan - WOL
DMX 512
Sorties PWM (X-PWM)
GSM (X-GSM)
Fil pilote
Enocean
Dali (X-DALI)
Système
Information
- le numéro MAC du produit,
Horloge
- le fuseau horaire,
Mise à Jour
Sauvegarde
Restauration
Nommage des dashboards
Widgets
Modification des dashboard
Texte
Compteur
Date/Heure
Jauge
Graphique
Pointeur
Indicateurs
Les widgets « Indicataurs » vous permettent d'afficher un panneau de 8,24 ou 32 leds correspondant au périphérique sélectionné (Ping, Enocean, V4, V3, …). Ces différentes leds passent en vert lorsque le périphérique est enclenché et repassent en gris lorsque ce dernier est désactivé. Vous avez la possibilité d'ajouter un titre à ce widget. Certains indicateurs ont une configuration plus poussée que d'autres. Par exemple, si vous sélectionnez l'indicateur Enocean, vous devrez choisir son type, interrupteur ou capteur magnétique. L'indicateur Watchdog permet le choix de la couleur des Leds (rouge, vert).
Pilotage
Volet roulants
Retour d'état entrée
Push URL
Push UDP
DMX 512
Mi-light
Lien HTML
Camera/Pad 4 contrôles
Contrôle volets roulants
HTML
Sources de données
X-Devices
JSON
Météo
Exemple de scénario simple
Lors du paramétrage de la case Entrée Digitale, nous allons sélectionner "Entrée 1" (ou un autre nom si vous l'avez déjà modifié) à la case "Numéro".
Dans la case Action, nous mettons "Switch", ce qui permettra alors de modifier l'état de sortie à chaque activation de la scène.
Lors du paramétrage de la case Relais, nous allons passer le "Relais 1" (ou un autre nom si vous l'avez déjà modifié) sur "OUI".
