Le Wiki
  • FGTOUL : SIMULATEUR DE PRESENCE
- Randomisation horaire :
2 sv (SV1 et SV2 ) avec Ta de 10 à 20 minutes, Tb de 8 à 23 minutes. Les 2 SV vont clignoter 24/24
1 compteur CPTJ incrémenté tous les jours avec Si CPT>5 alors CPT=5
Plages horaires quotidiennes matin, midi, soir
1 compte à rebours variable en secondes
- scènes
NON SV1 ON SV1 //mise en route de sv1 au démarrage IPX
NON SV2 ON SV2 //mise en route de sv1 au démarrage IPX
PlageHoraire ET CPTj<=5 INC 60 Rebours
PlageHoraire ET CPTJ>=4 INC 200 Rebours
PlageHoraire ET CPTj>=3 INC 120 Rebours
PlageHoraire ET CPTj>=2 Inc 255 Rebours
PlageHoraire ET CPTj>=1 INC 130 Rebours
Rebours ET SV1 => Action 1
Rebours ET SV2 => Action 2
Rebours ET SV1 ET SV2 => Action 3
  • fgtoul : Netatmo Weather station + Synology (PHP) + datasource
Affichage des données sur dashboard (widget HTML)
Push analogiques vers IPX800 pour avoir des données scénarisables
<< Jouons un peu >>
quelques expérimentations de base :
  • utilisation en tempo
  • variables pour scénarii
  • outil de pilotage par widget
  • compte à rebours
  • etc
Chenillards
  • Chenillard simple (1 SV)
    • méthode 1 : Ta; Tb seulement
    • méthode 2 : Tb + scénarii
  • Chenillard double (2 SV) en secondes
    • même sens (Ta=1s; Tb=2s) (ON d'une SV met ON la suivante)
    • sens opposé (voir si réalisable)
  • Chenillard double (2 SV) en 1/10 seconde
    • même sens (Ta=5; Tb=10) (ON d'une SV met ON la suivante)
Ping Watchdog
  • Page en cours : <<Jouons_un_peu_:_Watchdog|Jouons un peu : Watchdog>>
 prérequis : aucun
  • Expérience 1 : à définir
API V4 vers V4
    Affichage écran veilleuse
Pages en cours
Les Pages
Tâches réalisées
Les pages
page validée : en ligne
Le Lexique
- Entrées virtuelles :
proposition validée : Oui
* l'IHM de l'IPX800,
- Sorties virtuelles :
* l'IHM de l'IPX800 V4,
* un scenario.
* réaliser une temporisation
* mémoriser un état
Divers
