Le Wiki
- FGTOUL : SIMULATEUR DE PRESENCE
- - Randomisation horaire :
- 2 sv (SV1 et SV2 ) avec Ta de 10 à 20 minutes, Tb de 8 à 23 minutes. Les 2 SV vont clignoter 24/24
- 1 compteur CPTJ incrémenté tous les jours avec Si CPT>5 alors CPT=5
- Plages horaires quotidiennes matin, midi, soir
- 1 compte à rebours variable en secondes
- - scènes
- NON SV1 ON SV1 //mise en route de sv1 au démarrage IPX
- NON SV2 ON SV2 //mise en route de sv1 au démarrage IPX
- PlageHoraire ET CPTj<=5 INC 60 Rebours
- PlageHoraire ET CPTJ>=4 INC 200 Rebours
- PlageHoraire ET CPTj>=3 INC 120 Rebours
- PlageHoraire ET CPTj>=2 Inc 255 Rebours
- PlageHoraire ET CPTj>=1 INC 130 Rebours
- Rebours ET SV1 => Action 1
- Rebours ET SV2 => Action 2
- Rebours ET SV1 ET SV2 => Action 3
- - générateur/visualisation sur Excel
- fgtoul : Netatmo Weather station + Synology (PHP) + datasource
- Affichage des données sur dashboard (widget HTML)
- Push analogiques vers IPX800 pour avoir des données scénarisables
<< Jouons un peu >>
- utilisation en tempo
- variables pour scénarii
- compte à rebours
- etc
Chenillards
- Chenillard simple (1 SV)
- méthode 2 : Tb + scénarii
Ping Watchdog
- Watchdog - Prérequis
- Expérience 1 : à définir
API V4 vers V4
Affichage écran veilleuse
Pages en cours
Les Pages
Tâches réalisées
Les pages
Le Lexique
- Entrées virtuelles :
proposition validée : Oui
- Sorties virtuelles :
Divers
