Le Wiki
- FGTOUL : SIMULATEUR DE PRESENCE
- - Randomisation horaire :
- 2 SV : SV1 (Ta=18 minutes; Tb=12 minute) et SV2 (Ta=22 minutes; Tb=16 minute). Les 2 SV vont clignoter 24/24
- 1 compteur CPTJ incrémenté tous les jours avec Si CPTJ>5 alors CPTJ=5
- Plages horaires quotidiennes matin, midi, soir. La durée de chaque plage : Ta(SV1 ;SV2) max < durée < Ta(SV1;SV2) max + Tb(SV1;SV2) max
- 1 compte à rebours variable en secondes (de 0 à 255 max)
- - scènes
- NON SV1 ON SV1 //mise en route de sv1 au démarrage IPX
- NON SV2 ON SV2 //mise en route de sv1 au démarrage IPX
- PlageHoraire ET CPTj<=5 INC 60 Rebours
- PlageHoraire ET CPTJ>=4 INC 200 Rebours
- PlageHoraire ET CPTj>=3 INC 120 Rebours
- PlageHoraire ET CPTj>=2 Inc 255 Rebours
- PlageHoraire ET CPTj>=1 INC 130 Rebours
- Rebours ET SV1 => Action 1Random(0 à TB1)
- Rebours ET SV2 => Action 2Random(0 à TB2)
- Rebours ET SV1 ET SV2 => Action 3Random(0 à TB2
- Rebours ET NON SV1 => Action 4 (décalage de 1 minute (Tb) de Action 1)
- Rebours ET NON SV2 => Action 5 (décalage de 1 minute (Tb) de Action 2)
- Rebours ET SV1 ET NON SV2 => Action 6 (Random 0 à Tb SV2)
- Rebours ET NON SV1 ET SV2 => Action 7 (
- Rebours ET NON SV1 ET NON SV2 => Action 8 (décalage de 1 minute de Action 3)
- - générateur/visualisation sur Excel
le compteur CPTJ permet une randomisation supplémentaire dans le cas où l'IPX serait redémarrée quotidiennemt à Heure fixe. SV1 et SV2 perdraient alors leur fonction de randomisation
- fgtoul : Netatmo Weather station + Synology (PHP) + datasource
- Affichage des données sur dashboard (widget HTML)
- Push analogiques vers IPX800 pour avoir des données scénarisables
<< Jouons un peu >>
- utilisation en tempo
- variables pour scénarii
- compte à rebours
- etc
Chenillards
- Chenillard simple (1 SV)
- méthode 2 : Tb + scénarii
Ping Watchdog
- Watchdog - Prérequis
- Expérience 1 : à définir
API V4 vers V4
Affichage écran veilleuse
Pages en cours
Les Pages
Tâches réalisées
Les pages
Le Lexique
- Entrées virtuelles :
proposition validée : Oui
- Sorties virtuelles :
Divers
