| Nom | IPX800 V4 | ||
- chauffage,
- éclairage,
- arrosage,
- volets roulants,
- portail automatique,
- etc.
- tombée de la nuit,
- plage horaire,
- baisse de température,
- taux d'humidité,
- etc.
Notes * : Si l’extension n’est pas en position finale sur le bus, il est conseillé d’ajouter un bornier intermédiaire (type Domino) pour permettre le départ du bus vers l’extension suivante.
| IPX800 V4 et Extensions sur Bus V4 | Prévoir un bloc d'alimentation 12 Vcc. Vous pouvez vous reporter ici pour le calcul de la puissance nécessaire |
| Extensions sur Bus V3 (derrière X-Bridge) | Les extensions sont alimentées par le Bus. Attention, si vous insérez un dongle EBX1, reportez vous à sa documentation pour les alimentations supplémentaires à prévoir (bretelle spéciale) |
| Extensions sur Bus EBX | Les extensions sont alimentées par le Bus. Attension, une alimentation externe peut être nécessaire si vous connectez un grand nombre d'extensions |
nombre maximum d'extensions : Pour connaître le nombre maximum d'extensions par type, veuillez vous reporter à la page Consommations
- 16 compteurs programmables
- Indice de protection IP20
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Prérequis – Mise en service
Détection de l'IPX800V4
Cliquez sur « Scan Devices ».
Présentation du logiciel
Page d'accueil utilisateur
Page d'accueil administrateur
Paramétrage réseau
API
- si le M2M est activé,
Serveur de mail
Paramètres
- le nom de domaine,
- l'adresse MAC,
Le DNS Dynamique
Périphériques
Entrées Analogiques
Push
Plages Horaires
- Tous les jours,
Sorties Virtuelles
Entrées Virtuelles
Compteurs
Ping Watchdog
Mi-Light
Wake-On-Lan : WOL
Enocean
DMX 512
Capteur X-THL
Fil Pilote (X-4FP)
Sorties PWM (X-PWM)
GSM (X-GSM)
Volets Roulants (X-4VR)
X-DIMMER
X-Display
- Le type de la zone,
Dali (X-DALI)
En cours de développement.
Scénario
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Événement
Ping Watchdog
Plages Horaires
Sorties Virtuelles
Entrées Virtuelles
Compteurs
On Event
Volet Roulant
Thermostat
Enocean
Résultat
Sorties Relais
Push
Sorties Virtuelles
Compteurs
Mi-Light
Wake On Lan - WOL
DMX 512
Sorties PWM (X-PWM)
GSM (X-GSM)
Fil pilote
Enocean
Thermostat
Dimmer
Dali (X-DALI)
Système
Information
- le numéro MAC du produit,
Horloge
- le fuseau horaire,
Mise à Jour
Sauvegarde
Restauration
Nommage des dashboards
Widgets
Modification des dashboard
Texte
Compteur
Date/Heure
Jauge
Graphique
Pointeur
Indicateurs
Les widgets « Indicataurs » vous permettent d'afficher un panneau de 8,24 ou 32 leds correspondant au périphérique sélectionné (Ping, Enocean, V4, V3, …). Ces différentes leds passent en vert lorsque le périphérique est enclenché et repassent en gris lorsque ce dernier est désactivé. Vous avez la possibilité d'ajouter un titre à ce widget. Certains indicateurs ont une configuration plus poussée que d'autres. Par exemple, si vous sélectionnez l'indicateur Enocean, vous devrez choisir son type, interrupteur ou capteur magnétique. L'indicateur Watchdog permet le choix de la couleur des Leds (rouge, vert).
Pilotage
Volet roulants
Retour d'état entrée
Push URL
Push UDP
DMX 512
Mi-light
Lien HTML
Camera/Pad 4 contrôles
Contrôle volets roulants
HTML
Sources de données
X-Devices
JSON
Météo
Exemple de scénario simple
