Nom IPX800 V4
Dimensions 9 emplacements Din
  • chauffage,
  • éclairage,
  • arrosage,
  • volets roulants,
  • portail automatique,
  • etc.
  • tombée de la nuit,
  • plage horaire,
  • baisse de température,
  • taux d'humidité,
  • etc.
* Notes  : Si l’extension n’est pas en position finale sur le bus, il est conseillé d’ajouter un bornier intermédiaire (type Domino) pour permettre le départ du bus vers l’extension suivante.
X-8R, X-4VR, ...
X-400, X200
Extensions sur Bus EBX
X-ENO, X-GSM, ...
Nombre maximal d'extensions :
Pour connaître le nombre maximum d'extensions par type, veuillez vous reporter à la page Consommations
  • 16 compteurs programmables
  • Indice de protection IP20
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Prérequis – Mise en service
Clavier de contrôle
Détection de l'IPX800V4
ScanDevices
Cliquez sur « Scan Devices ».
Présentation du logiciel
Il est possible de protéger l'ensemble du logiciel via deux mots de passes : Un mot de passe utilisateur qui protège l'intégralité des informations et des pages disponibles en mode utilisateur. Un mot de passe administrateur qui protège l'intégralité des informations et des pages disponibles en mode administrateur. Le mot de passe administrateur permet de se connecter à l'ensemble du logiciel.
Page d'accueil utilisateur
Interface utilisteur
Page d'accueil administrateur
Interface adminitrateur
Paramétrage réseau
Paramétrage réseau
API
API
  • si le M2M est activé,
Serveur de mail
Page de paramétrage Mail
Paramètres
Paramètres
  • le nom de domaine,
  • l'adresse MAC,
  • l'authentification administrateur (nom et mot de passe),
Le DNS Dynamique
Paramétrage DNS
Périphériques
Periph
X8R
X8R2
X8R3
X24D
Entrées Analogiques
Analogue
Push
Push
  • la méthode ; GET ou POST. Il est possible d'envoyer les requêtes en claires (GET) ou en masquées (POST). Cela peut correspondre à un choix ou une obligation fonction du service ou du périphérique visé.
Push2
E-mail
Email
Email2
Plages Horaires
Plages
    • Tous les jours,
Plages2
Sorties Virtuelles
SV
Entrées Virtuelles
EV
Compteurs
Compteurs
Ping Watchdog
Ping
Ping2
Mi-Light
MiLight
MiLight2
Wake-On-Lan : WOL
WOL
WOL2
Enocean
Eno2
Eno3
DMX 512
DMX
DMX2
Capteur X-THL
THS
Fil Pilote (X-4FP)
Fil pilote
Sorties PWM (X-PWM)
PWM
GSM (X-GSM)
GSM
GSM2
Volets Roulants (X-4VR)
VR
X-DIMMER
Dimmer
Dimmer
X-Display
Dimmer
  • Le type de la zone,
Dimmer
Dali (X-DALI)
En cours de développement.
Scénario
Scénario
0 1
1 0
0 1 0
0 0 0
1 0 0
1 1 1
0 1 1
0 0 0
1 0 1
1 1 1
Événement
Ping Watchdog
Plages Horaires
Sorties Virtuelles
Entrées Virtuelles
Compteurs
On Event
Volet Roulant
Thermostat
Enocean
Résultat
Sorties Relais
Push
Email
Sorties Virtuelles
Compteurs
Compt
Mi-Light
Wake On Lan - WOL
DMX 512
Sorties PWM (X-PWM)
GSM (X-GSM)
Fil pilote
Enocean
Thermostat
Dimmer
Dali (X-DALI)
Système
Systeme
Information
  • le numéro MAC du produit,
Horloge
  • le fuseau horaire,
Mise à Jour
Sauvegarde
Restauration
Nommage des dashboards
Widgets
Modification des dashboard
Texte
W1
Compteur
W2
Date/Heure
Jauge
W3
W4
Graphique
Attention : pour que ce widget se mette à jour, vous devez réactualisé la page web.
W5
Pointeur
W6
Indicateurs
Les widgets « Indicataurs » vous permettent d'afficher un panneau de 8,24 ou 32 leds correspondant au périphérique sélectionné (Ping, Enocean, V4, V3, …). Ces différentes leds passent en vert lorsque le périphérique est enclenché et repassent en gris lorsque ce dernier est désactivé. Vous avez la possibilité d'ajouter un titre à ce widget. Certains indicateurs ont une configuration plus poussée que d'autres. Par exemple, si vous sélectionnez l'indicateur Enocean, vous devrez choisir son type, interrupteur ou capteur magnétique. L'indicateur Watchdog permet le choix de la couleur des Leds (rouge, vert).
W7
Pilotage
W8
Volet roulants
Retour d'état entrée
W9
Push URL
W10
Push UDP
W11
DMX 512
Mi-light
Lien HTML
Camera/Pad 4 contrôles
W12
Contrôle volets roulants
W13
HTML
Sources de données
X-Devices
JSON
Météo
Pour effectuer un hardware reset, il faut tout d'abord coupez l'alimentation de votre IPX800 V4 puis la remettre sous tension. Le voyant rouge du clavier se met alors à clignoter. Maintenez ensuite (avant que le voyant rouge ne s'éteigne définitivement, vous avez environ 5 secondes) le bouton « reset » enfoncé. Relâchez le bouton « Reset » lorsque le voyant rouge associé au « reset » s’éteint complètement.
Exemple de scénario simple
Scène 1
