Dongle EBX1
Dongle EBX
Nom Dongle EBX
Famille IPX800 V3
Le Dongle EBX1 :
  • Converti le bus de l'IPX800 V3 en bus de terrain industriel.
  • Permet des liaisons entre extensions jusqu'à 1000m.(Liaison point à point. Pour de grande distance l’utilisation d’un câble réseau de type CAT6 est impérative.)
  • Est alimenté directement par le Bus de l’IPX800 V3.
  • Nécessite un simple câble réseau (2 paires minimum).
  • Protège l'IPX800 V3 contre les parasites et perturbations extérieures
  • Est protégé ESD 15KV.
  • Est vendu par 2 avec 2 bretelles RJ12.
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Avertissement
Les modules EBX1 ont été conçus pour fonctionner avec les produits compatibles IPX800 V3. Nous déclinons toute responsabilité quand à l’utilisation des modules EBX1 dans d’autres conditions telles que celles décrites ci-dessus et/ou avec d’autres produits non compatibles et/ou de marques différentes.
  • Raccorder la bretelle RJ12 du port d’extension de l’IPX800 V3 à un module EBX1.
  • Câbler les sorties A et B de l’EBX1 sur 2 paires différentes d’un câble réseau (Cat5 ou 6).
  • Raccorder l’extrémité des paires sur le deuxième EBX1 en croisant les paires. Attention câbler la paire A sur la paire B et inversement.
  • Raccorder la bretelle RJ12 de l’EBX1 à une extension pour IPX800 V3 (X880, X400 etc.).
Cablage des dongles
Connexion des extensions sur les dongles EBX
Dans un environnement IPX800 V3
Les extensions se connectent avec la bretelle RJ12 fournie avec l'EBX, sauf dans les cas ci-dessous :
  • utilisation avec une extension X-8R fabriquée avant 10-2017
  • utilisation avec une extension X-200PH
  • utilisation avec une extension X-400 Analog ou X-400CT
Dans ces 3 cas il faudra utiliser une bretelle d'alimentation, vendue en option sur le site.
différents schémas
Dans un environnement IPX800 V4 / Ecodevice RT2
normalement, les extensions compatibles V3 se connectent derrière un module X-Bridge, passerelle entre le bus V4 et le bus V3 .
Le Bus V4 pouvant atteindre une longueur de 200 mètres environ, cela convient dans la plupart des cas de déport.
Cependant, nous ne pouvons utiliser qu'un seul X-Bridge, ce qui parfois peut nécessiter l'ajout d'un EBX.
Citons 2 cas :
