| Nom | IPX800 V4 | ||
L’IPX800 V4 en bref
- chauffage,
- éclairage,
- arrosage,
- volets roulants,
- portail automatique,
- etc.
- tombée de la nuit,
- plage horaire,
- baisse de température,
- taux d'humidité,
- etc.
L'IPX800 V4, quelle utilisation ?
Plus généralement, lorsque vous rentrez de vos vacances, et après avoir mis votre chauffage en hors gel, il est toujours agréable de rentrer chez soi comme si le chauffage n’avait pas été coupé durant plusieurs jours : l’IPX800 V4 permet de se connecter à ses tableau de bord à distance à partir d’un navigateur internet, et donc de rallumer votre chauffage, cumulus, etc…. Il est également possible de lui envoyer un sms qui sera interprété d’une certaine manière par l’IPX800 V4 pour la même finalité (il faudra alors ajouter un module X-GSM).
Exemple d'installation
Un tableau domotique avec L’IPX800 V4 correctement raccordée à ses extensions par le Bus 2 fils :
| IPX800 V4 et Extensions sur Bus V4 X-8R, X-4VR, ... |
| Extensions sur Bus V3 (derrière X-Bridge) X-400, X-200 |
| Extensions sur Bus EBX X-ENO, X-GSM, ... |
Nombre maximal d'extensions :
- 16 compteurs programmables
- Indice de protection IP20
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Prérequis – Mise en service
Détection de l'IPX800 V4
Ouvrez le dossier que vous avez téléchargé, allez dans le répertoire « Utility » et lancez l'utilitaire « GCE Scan Device ». Cliquez sur « Scan Devices ».
Si votre réseau ne dispose pas de serveur DHCP, l'adresse par défaut de l'IPX800 V4 est 192.168.1.250. Dans ce cas, connectez l’IPX800 V4 à votre PC à l’aide d’un câble RJ45 croisé. Configurez ensuite votre PC avec une IP fixe en 192.168.1.xxx puis tapez dans votre navigateur « http://192.168.1.250 ». Reportez-vous enfin à l'onglet Réseau/Paramètres pour configurer l’IPX800 V4 avec une adresse IP compatible avec votre réseau. La sauvegarde de votre nouvelle configuration va redémarrer votre IPX800 V4 et vous pourrez y accéder via sa nouvelle adresse IP définit manuellement.
Présentation du logiciel
Il est possible de protéger l'ensemble du logiciel via deux mots de passes de 15 caractères maximum chacun :
- Un mot de passe utilisateur qui protège l'intégralité des informations et des pages disponibles en mode utilisateur.
- Un mot de passe administrateur qui protège l'intégralité des informations et des pages disponibles en mode administrateur.
Page d'accueil utilisateur
La page d'accueil utilisateur donne accès à l'ensemble des widgets. Il est également possible d'accéder aux huit dashboards via une liste déroulante située en haut à droite de la page. La page d'accueil administrateur est disponible via le lien « Allez vers mode administrateur » en haut à gauche. Interface utilisteur
Page d'accueil administrateur
Paramétrage réseau
API
- la clef en question (par défaut « apikey »), elle ne doit pas excéder 31 caractères,
- si le M2M est activé,
Serveur de mail
Paramètres
- le nom de domaine,
- l'adresse MAC,
- l'authentification utilisateur (nom et mot de passe - 15 caractères max)),
- l'authentification administrateur (nom et mot de passe - 15 caractères max),
- Autoriser l'application Smart GCE à accéder à l'ipx800 V4
Le DNS Dynamique
Périphériques
Des paramètres propres à la X-8R, comme la gestion des appuis courts ou appuis longs, sont accessibles par le menu "Modifier". Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation de l'extension.
Attention :Cette page est communune aux extensions X-24D et X-8D.
- Si vous enregistrez une extension X-8D, cochez la case correspondant au type. L'IPX800 vous permettra alors d'enregistrer 3 extensions de type X-8D.
- Si vous enregistrez une extension X-24D, laissez la coche désactivée, comme en bas de la capture.
Entrées Analogiques
Push
- la méthode ; GET ou POST. Il est possible d'envoyer les requêtes en claires (GET) ou en masquées (POST*). Cela peut correspondre à un choix ou une obligation fonction du service ou du périphérique visé.
* : Une requête Push avec la méthode POST se construit avec un en-tête qui contient l'URL du serveur cible et le type du corps de la requête, entre autres (ici POST). Les données sont ensuite envoyées à la suite de l'en-tête. Pour permettre de séparer les champs URL et Data, il faut utiliser le caractère "?" dans le champ URL de la configuration d'un PUSH :Ici, l'adresse MAC de l'IPX800 V4 sera envoyée sur le serveur à l'adresse 192.168.1.10/URL_Serveur.
Attention : Le tiret présent par défaut dans les champs permet à l'IPX de détecter qu'il n'y a rien dans la case. Si le tiret est laissé en premier caractère, l'IPX ne traitera pas le message.
Plages Horaires
- Tous les jours,
Sorties Virtuelles
Entrées Virtuelles
Compteurs
Ping Watchdog
Mi-Light
Wake-On-Lan : WOL
Thermostat
Comparateur analogique
Les comparateurs permettent de comparer 2 valeurs analogiques. 2 types de comparateur sont disponibles :
- Le premiers sous forme : IF (A1 – A2 (> OR <) VALUE)
- Le second sous forme : IF (A1 (> OR <) VALUE)
Pour configurer un comparateur, les valeurs à comparer doivent être renseigné dans les champs « type d’analogue », un opérateur doit être choisie dans le champ « opérateur », enfin la valeur de comparaison doit être renseigné dans le champ « valeur ».
Enocean
DMX 512
Capteur X-THL
Fil Pilote (X-4FP)
Sorties PWM (X-PWM)
GSM (X-GSM)
Volets Roulants (X-4VR)
X-DIMMER
X-Display
- Le type de la zone,
Dali (X-DALI)
En cours de développement.
Scénario
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Événement
Ping Watchdog
Plages Horaires
Sorties Virtuelles
Entrées Virtuelles
Compteurs
On Event
Volet Roulant
Thermostat
Comparateur
Enocean
Dimmer
Résultat
Sorties Relais
Push
Sorties Virtuelles
Compteurs
Mi-Light
Wake On Lan - WOL
DMX 512
Sorties PWM (X-PWM)
GSM (X-GSM)
Fil pilote
Enocean
Thermostat
Dimmer
Dali (X-DALI)
Système
Information
- le numéro MAC du produit,
Horloge
- le fuseau horaire,
Mise à Jour
Sauvegarde
Restauration
Nommage des dashboards
Widgets
Modification des dashboard
Texte
Compteur
Date/Heure
Jauge
Graphique
Attention : pour que ce widget se mette à jour, vous devez réactualiser la page web.
Pointeur
Indicateurs
Les widgets « Indicateurs » vous permettent d'afficher un panneau de 8,24 ou 32 leds correspondant au périphérique sélectionné (Ping, Enocean, V4, V3, …). Ces différentes leds passent en vert lorsque le périphérique est enclenché et repassent en gris lorsque ce dernier est désactivé. Vous avez la possibilité d'ajouter un titre à ce widget. Certains indicateurs ont une configuration plus poussée que d'autres. Par exemple, si vous sélectionnez l'indicateur Enocean, vous devrez choisir son type, interrupteur ou capteur magnétique. L'indicateur Watchdog permet le choix de la couleur des Leds (rouge, vert).
Pilotage
Volet roulants
Retour d'état entrée
Push URL
Push UDP
DMX 512
Mi-light
Lien HTML
Camera/Pad 4 contrôles
Contrôle volets roulants
HTML
Sources de données
X-Devices
JSON
Météo
Pour effectuer un hardware reset, il faut tout d'abord couper l'alimentation de votre IPX800 V4 puis la remettre sous tension. Le voyant rouge du clavier se met alors à clignoter. Maintenez ensuite (avant que le voyant rouge ne s'éteigne définitivement, vous avez environ 5 secondes) le bouton « reset » enfoncé. Relâchez le bouton « Reset » lorsque le voyant rouge associé au « reset » s’éteint complètement.
Exemple de scénario simple
