Nom IPX800 V4
Dimensions 9 emplacements Din
L’IPX800 V4 en bref
  • chauffage,
  • éclairage,
  • arrosage,
  • volets roulants,
  • portail automatique,
  • etc.
  • tombée de la nuit,
  • plage horaire,
  • baisse de température,
  • taux d'humidité,
  • etc.
Exemple d'installation
X-8R, X-4VR, ...
X-400, X-200
Extensions sur Bus EBX
X-ENO, X-GSM, ...
Nombre maximal d'extensions :
  • 16 compteurs programmables
  • Indice de protection IP20
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Prérequis – Mise en service
Détection de l'IPX800 V4
ScanDevices
Présentation du logiciel
Page d'accueil utilisateur
La page d'accueil utilisateur donne accès à l'ensemble des widgets. Il est également possible d'accéder aux huit dashboards via une liste déroulante située en haut à droite de la page. La page d'accueil administrateur est disponible via le lien « Allez vers mode administrateur » en haut à gauche. Interface utilisteur
Page d'accueil administrateur
Interface adminitrateur
Paramétrage réseau
Paramétrage réseau
API
  • si le M2M est activé,
API
Serveur de mail
Page de paramétrage Mail
Paramètres
  • le nom de domaine,
  • l'adresse MAC,
Paramètres
Le DNS Dynamique
Paramétrage DNS
Périphériques
Periph
X8R
X8R2
X8R3
X24D
param.X24D
Entrées Analogiques
Analogue
Push
Push
Push2
Push3
E-mail
Email
Email2
Plages Horaires
Plages
    • Tous les jours,
Plages2
Sorties Virtuelles
SV
Entrées Virtuelles
EV
Compteurs
Compteurs
Ping Watchdog
Ping
Ping2
Mi-Light
MiLight
MiLight2
Wake-On-Lan : WOL
WOL
WOL2
Thermostat
Thermostat
Comparateur analogique
Type comparateur
Comparateur 1
Comparateur 2
Enocean
Eno2
Eno3
DMX 512
DMX
DMX2
Capteur X-THL
THS
X-010V
Remarque : Contrairement au nom, une fois sauvegardé le code d'une extension ne peut pas être modifié. Pour le changer, il est nécessaire de supprimer l'extension et de la rentrer à nouveau. De plus, le code d'un X-010V commence systématiquement par « 45 ». Les codes non conformes ne seront pas pris en compte.
Fil Pilote (X-4FP)
Fil pilote
Sorties PWM (X-PWM)
PWM
GSM (X-GSM)
GSM
GSM2
Volets Roulants (X-4VR)
VR
X-DIMMER
Dimmer
Dimmer
X-Display
Dimmer
  • Le type de la zone,
Dimmer
Scénario
Scénario
0 1
1 0
0 1 0
0 0 0
1 0 0
1 1 1
0 1 1
0 0 0
1 0 1
1 1 1
Événement
Compteurs
Plages Horaires
Entrées Virtuelles
Sorties Virtuelles
Ping Watchdog
Enocean
On Event
Volet Roulant
GSM
Thermostat
Comparateur
Dimmer
X-010V
Résultat
Sorties Relais
Push
Email
DMX-512
Compteurs
Compt
Sorties PWM (X-PWM)
Sorties Virtuelles
Mi-Light
Wake On Lan - WOL
Fil pilote
Enocean
GSM (X-GSM)
Thermostat
Dimmer
Display
Un bloc Display permet de sélectionner qu’une action à effectuer (mais il est possible de mettre 12 blocs Display). Les trois actions possibles sont : Sélection d’une voie à afficher, Allumage/Extinction de l’écran et Verrouillage/Déverrouillage de la touche « Set ».
Sortie 0-10V
Un bloc 010V permet de modifier la valeur de consigne d’un canal d’une extension X-010V lors d’un scénario. Il n’est possible de mettre qu’un bloc 010V par scène et ces derniers sont incompatibles avec les blocs « Entré Analogique » ou « Analogue Virtuelle » en événement.
Système
Systeme
Information
  • le numéro MAC du produit,
Horloge
  • le fuseau horaire,
Mise à Jour
Sauvegarde
Restauration
Nommage des dashboards
Remise à zéro
Widgets
Note : Depuis la version 4.02.00, la liste des widget a été réorganisée, la correspondance de nommage entre les anciens et nouveaux widgets est disponible en annexe : « Annexe_CorrespondancesWidgets.docx ».
Modification des dashboard
Texte
W1
Compteur
W2
Date/Heure
Jauge
W3
W4
Graphique
W5
Pointeur
W6
Indicateurs
Les widgets « Indicateurs » vous permettent d'afficher un panneau de 8,24 ou 32 leds correspondant au périphérique sélectionné (Ping, Enocean, V4, V3, …). Ces différentes leds passent en vert lorsque le périphérique est enclenché et repassent en gris lorsque ce dernier est désactivé. Vous avez la possibilité d'ajouter un titre à ce widget. Certains indicateurs ont une configuration plus poussée que d'autres. Par exemple, si vous sélectionnez l'indicateur Enocean, vous devrez choisir son type, interrupteur ou capteur magnétique. L'indicateur Watchdog permet le choix de la couleur des Leds (rouge, vert).
W7
Pilotage
W8
Volet roulants
Retour d'état entrée
W9
Push URL
W10
Push UDP
W11
DMX 512
Mi-light
Lien HTML
Camera/Pad 4 contrôles
W12
Contrôle volets roulants
W13
HTML
Sources de données
X-Devices
JSON
Météo
Exemple de scénario simple
Scène 1
