Nom IPX800 V4
Dimensions 9 emplacements Din
L’IPX800 V4 en bref
  • chauffage,
  • éclairage,
  • arrosage,
  • volets roulants,
  • portail automatique,
  • etc.
  • tombée de la nuit,
  • plage horaire,
  • baisse de température,
  • taux d'humidité,
  • etc.
Exemple d'installation
X-8R, X-4VR, ...
X-400, X-200
Extensions sur Bus EBX
X-ENO, X-GSM, ...
Nombre maximal d'extensions :
  • 16 compteurs programmables
  • Indice de protection IP20
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Prérequis – Mise en service
Détection de l'IPX800 V4
ScanDevices
Présentation du logiciel
Page d'accueil utilisateur
La page d'accueil utilisateur donne accès à l'ensemble des widgets. Il est également possible d'accéder aux huit dashboards via une liste déroulante située en haut à droite de la page. La page d'accueil administrateur est disponible via le lien « Allez vers mode administrateur » en haut à gauche. Interface utilisteur
Page d'accueil administrateur
Interface adminitrateur
Paramétrage réseau
Paramétrage réseau
API
  • si le M2M est activé,
API
Serveur de mail
Page de paramétrage Mail
Paramètres
  • le nom de domaine,
  • l'adresse MAC,
Paramètres
Le DNS Dynamique
Paramétrage DNS
Périphériques
Periph
X8R
X8R2
X8R3
X24D
param.X24D
Entrées Analogiques
Analogue
Push
Push
Push2
Push3
E-mail
Email
Email2
Plages Horaires
Plages
    • Tous les jours,
Plages2
Sorties Virtuelles
SV
Entrées Virtuelles
EV
Compteurs
Compteurs
Ping Watchdog
Ping
Ping2
Mi-Light
MiLight
MiLight2
Wake-On-Lan : WOL
WOL
WOL2
Thermostat
Thermostat
Comparateur analogique
Type comparateur
Comparateur 1
Comparateur 2
Enocean
Eno2
Eno3
DMX 512
DMX
DMX2
Capteur X-THL
THS
X-010V
Remarque : Contrairement au nom, une fois sauvegardé le code d'une extension ne peut pas être modifié. Pour le changer, il est nécessaire de supprimer l'extension et de la rentrer à nouveau. De plus, le code d'un X-010V commence systématiquement par « 45 ». Les codes non conformes ne seront pas pris en compte.
Fil Pilote (X-4FP)
Fil pilote
Sorties PWM (X-PWM)
PWM
GSM (X-GSM)
GSM
GSM2
Volets Roulants (X-4VR)
VR
X-DIMMER
Dimmer
Dimmer
X-Display
Dimmer
  • Le type de la zone,
Dimmer
Scénario
Scénario
0 1
1 0
0 1 0
0 0 0
1 0 0
1 1 1
0 1 1
0 0 0
1 0 1
1 1 1
Événement
Compteurs
Plages Horaires
Entrées Virtuelles
Sorties Virtuelles
Ping Watchdog
Enocean
On Event
Volet Roulant
GSM
Thermostat
Comparateur
Dimmer
X-010V
Résultat
Sorties Relais
Push
Email
DMX-512
Compteurs
Compt
Sorties PWM (X-PWM)
Sorties Virtuelles
Mi-Light
Wake On Lan - WOL
Fil pilote
Enocean
GSM (X-GSM)
Thermostat
Dimmer
Display
Un bloc Display permet de sélectionner qu’une action à effectuer (mais il est possible de mettre 12 blocs Display). Les trois actions possibles sont : Sélection d’une voie à afficher, Allumage/Extinction de l’écran et Verrouillage/Déverrouillage de la touche « Set ».
Sortie 0-10V
Un bloc 010V permet de modifier la valeur de consigne d’un canal d’une extension X-010V lors d’un scénario. Il n’est possible de mettre qu’un bloc 010V par scène et ces derniers sont incompatibles avec les blocs « Entré Analogique » ou « Analogue Virtuelle » en événement.
Système
Systeme
Information
  • le numéro MAC du produit,
Horloge
  • le fuseau horaire,
Mise à Jour
Sauvegarde
Restauration
Nommage des dashboards
Remise à zéro
Widgets
Note : Depuis la version 4.02.00, la liste des widget a été réorganisée, la correspondance de nommage entre les anciens et nouveaux widgets est disponible en annexe : « Annexe_CorrespondancesWidgets.docx ».
Modification des dashboard
Date/Heure
Texte
W1
Compteur
W2
HTML
Lien HTML
Pointeur
W6
Graphique
W5
Jauge
W3
Le widget « Jauge - Entrée analogique » ou « Jauge - Entrée analogique virtuelle » fonctionne comme le widget « Jauge » sauf que ce dernier est attribué aux 4 entrées analogiques ou aux 32 entrées analogiques virtuelles de l'IPX800 V4.
W4
Indicateur ON/OFF
Le widget « Indicateur ON/OFF» vous permet d'attribuer un texte ON et un texte OFF à votre entrée en fonction de son état. Vous pouvez aussi attribuer une icône à ce widget. Il est possible de choisir une entrée de l'IPX800 V4 ou d'une extension X-24D
Bouton ON/OFF
Les widgets « Bouton ON/OFF » ajoutent sur votre tableau de bord un bouton pour piloter un relais, une entrée, une sorties ou une entrée virtuelle. Pour paramétrer ce widget vous devez choisir un nom pour votre bouton lorsque le périphérique sera activé et lorsque ce dernier sera désactivé. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une icône correspondant à votre périphérique.
Push URL
W10
Push UDP
W11
Bouton ON/OFF - Enocean
Le widget « Bouton ON/OFF - Enocean» permet de piloter un périphérique Enocean de type actionneur tout ou rien. BoutonOnOffEnocean.png
Matrice 8, 24, 32 ON/OFF
Les widgets «  Matrice ON/OFF » vous permettent d'afficher un panneau de 8,24 ou 32 leds correspondant au périphérique sélectionné (Ping, Enocean, V4, V3, …). Ces différentes leds passent en vert lorsque le périphérique est enclenché et repassent en gris lorsque ce dernier est désactivé. Vous avez la possibilité d'ajouter un titre à ce widget. Certains indicateurs ont une configuration plus poussée que d'autres. Par exemple, si vous sélectionnez l'indicateur Enocean, vous devrez choisir son type, interrupteur ou capteur magnétique.
Ce widget permet d’afficher l’état des 8 entrées digitales de l’IPX800 V4.
Ce widget permet de piloter les 8 sorties relais de l’IPX800 V4. OnOffRelais.png
Ce widget permet d’afficher l’état de 32 entrées virtuelles de l’IPX800 V4. OnOffEntreesVirtuelles.png
Ce widget permet de piloter 32 sorties virtuelles de l’IPX800 V4.
Matrice 24 ON/OFF - Enocean
Ce widget permet d’afficher l’état de 24 périphériques Enocean tout ou rien et de les piloter s’ils sont de type « Actionneur ».
IPX800 V3
Ce widget permet de lier une V3 via 8 flux de données associés à 8 boutons leds.
Mi-light
Thermostat
Le widget thermostat permet un affichage en directe de la valeur courante et de la consigne d’un thermostat sélectionné. Il est également possible de modifier la valeur de consigne.
Camera/Pad 4 contrôles
W12
Module Fil Pilote
Ce widget permet de modifier une ou toutes les zones de chauffage d’une extension fil pilote X4FP.
Slider
Slider DMX
Ces widgets vous permettent de contrôler un canal DMX. Il est également possible d’intégrer un retour d’état via des sources de données.
Slider – X-PWM
Ces widgets vous permettent de contrôler un canal PWM. Il est également possible d’intégrer un retour d’état via des sources de données.
Slider – X-Dimmer
Ce widget vous permet de contrôler un canal d’une extension X-Dimmer. Le ON permet de remettre la dernière valeur attribuer différentes de 0. Le OFF met simplement à 0.
Slider – X-010V
Ce widget vous permet de contrôler un canal d’une extension X-010V. Le ON permet de remettre la dernière valeur attribuée différentes de 0. Le OFF met simplement à 0.
Volet roulants
Contrôle volets roulants
Le widget « Contrôle volets roulants » vous permet de contrôler jusqu'à 4 volets roulants. Vous pouvez donner un nom à chacun de vos volets. Si vous désirez contrôler vos volets roulants via votre IPX800 V4 ou une X-8R et pour obtenir un fonctionnement optimal et sécurisé il est nécessaire de créer une scène Relais 1 OFF Relais 2 et Relais 2 OFF Relais 1 par exemple. Vous avez aussi la possibilité de choisir une extension X-4VR à contrôler.
Indicateur volets roulants
Ce widget vous permet d'afficher l'état de vos différents volets roulants. Vous devez seulement sélectionner l'extension X4VR que vous souhaitez afficher.
Volet roulant BSO
Le widget « Contrôle BSO » est dédié au contrôle des « Brise Soleil Orientable » via les X-4VR. Il offre des boutons « Haut » et « Bas » générant des impulsions pour l’orientation des lames.
Ce widget permet de contrôler un module volet roulant Enocean.
Sources de données
X-Devices
JSON
Météo
Exemple de scénario simple
Scène 1
