Relais Shelly 1
SHELLY 1
Nom SHELLY 1
Wiki créé le 05/02/2021
Wiki mis à jour le 05/02/2021
Shelly 1 est le plus populaire des actionneurs de la firme. Il permet de contrôler une charge de 16A, directement par le bouton connecté à ses bornes, par le cloud via son application dédiée (Androïd ou iOS). Une API permet aussi le pilotage du module via des commandes Http. Ce module encastrable se cache derrière votre interrupteur mural ou un bouton poussoir. Le neutre est nécessaire.
Le branchement
Premier démarrage
Activation du Cloud
Interaction avec l'IPX800
Exemple1 : Pilotage d'une entrée virtuelle sur IPX800
Envoyons une commande à l'IPX800 V4 pour qu'une Entrée Virtuelle change d'état en même temps que la sortie relais du module.
