Relais Shelly 1
| Nom | SHELLY 1 | ||
| Wiki créé le | 05/02/2021 | ||
| Wiki mis à jour le | 07/02/2021 | ||
Shelly 1 est le plus populaire des actionneurs de la firme Allterco Robotics. Il permet de contrôler une charge de 16A, directement par le bouton connecté à ses bornes ou par le Cloud via son application dédiée (Androïd, iOS). Une API permet aussi le pilotage du module via des commandes Http. Ce module encastrable se cache derrière votre interrupteur mural ou un bouton poussoir. Le neutre est nécessaire.
Avant de commencer
Assurez-vous d'avoir la version 3 du Shelly. Le fabricant déclare avoir corrigé les défauts de ses versions précédentes. Cependant, un risque subsiste au niveau du bornier de reprogrammation. Il reste fortement déconseillé d'y connecter quoi que ce soit.
Le module additionnel "Shelly 1/1PM Temperature Sensor Addon" ne nous sera d'aucune utilité, la valeur de la température mesurée ne peut être ni envoyée, ni exploitée par l'IPX800. Vu les doutes sur notre sécurité, abstenons nous d'utiliser ces add-ons !
Le branchement
Pour les plages de tension à utiliser, je vous laisse lire attentivement la documentation. Schéma du Shelly 1 V3 :
- Attention : veuillez respecter les règles de sécurité lors de la réalisation des branchements. GCE décline toute responsabilité en cas d'accident.
- Ne faites aucune manipulation sur le module lorsqu'il est sous tension.
Respect de la NF C15-100
La norme interdit la cohabitation BT et TBT au sein d'un même boitier encastrable ou sur un même appareil.
- Pour commuter la BT (ex 230 Vac), il est préférable d'alimenter le module en 230 Vac,
- Pour commuter la TBT (ex 12V ou moins), vous devez configurer le Shelly 1 pour 12 V et l'alimenter en 12V
Premier démarrage
Configurez l'accès au wifi en renseignant le SSID et le mot de passe. Renseignez une adresse IP statique.
Protection de l'interface
Activation du Cloud
Interaction avec l'IPX800
Retour d'état sur IPX800
Par un scénario
Configuration du PUSH
Le scénario
Evénement : PlageHoraire Action : ON/OFF Résultat : Push(Preset=Push 18)
Via un Widget
Ajoutez un widget de type HTML sur votre Dashboard, collez ce code :
//module Shelly 1 var login="admin:admin"; var adresseIP="192.168.0.6"; var portIP="80"; var Desc1="Spot salon"; //retour d'état du module : var TypeSortie="vin"; //renseignez vout pour une sortie virtuelle, Vin pour une entrée virtuelle ou led pour un relais var SVa="0"; //num SV -1 //Preset Watchdog var SVw=3; //watchdog avec num preset - 1 if (login !==""){ login="&Login=" + login ; } return ` <div class="indicator-light3 pw${SVw}" style="float:right;margin-right:18px;margin-top:5px;width:5px;height:5px;"></div> <br> <div class="indicator-light2 ${TypeSortie}${SVa} ${TypeSortie}ta9${SVa}" style="margin-left:10px;margin-top:15px;"></div> <span> <input type="button" class="bouton2" style="margin-top:10px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&Port=${portIP}${login}&Message=/relay/0?turn=on');" value="ON Relais 1" title="${Desc1}"> <input type="button" class="bouton2" style="margin-top:10px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&Port=${portIP}${login}&Message=/relay/0?turn=off');" value="OFF Relais 1" title="${Desc1}"> </span> `;
- renseignez l'adresse IP du module SHELLY et le login (mettez à blanc si non utilisé)
- renseignez une courte description du relais.
En ligne 7, indiquez le type de sortie qui affichera le retour d'état.
- Si le module envoie des commandes API telles que SetVO ou ClearVO, renseignez vout
- Si le module envoie des commandes API telles que SetR ou ClearR, renseignez led
- Si le module envoie des commandes API telles que SetVI ou ClearVI, renseignez vin
En ligne 8, le numéro de la sortie (renseignez 0 pour 1, ..., 31 pour 32).
En ligne 10, renseignez le numéro du preset Watchdog (renseignez 0 pour 1, ..., 31 pour 32).
Sauvegardez le Widget
Sauvegardez l'IHM
Voici le résultat
Attention : l'état du module affiché par le widget peut alors être incorrect. Lorsque l'ipx800 redétecte le module sur le réseau, il est alors possible d'envoyer une commande par Push afin de remettre le relais dans un état connu.
- pour mettre le relais ON : la commande est http://user:password@IP_SHELLY/relay/0?turn=on
- pour mettre le relais OFF : la commande est http://user:password@IP_SHELLY/relay/0?turn=off
Configuration du Shelly 1
Activez le plannificateur
Maintenant, vous avez plusieurs possibilités pour communiquer l'information à l'Ipx800 :
- vous pouvez connecter la sortie du Shelly à une Entrée digitale de l'ipx800,
- vous pouvez configurer des URL sur le changement d'état du module, afin de piloter une entrée ou une sortie virtuelle sur IPX800.
En cas de problème
Si le module devient injoignable après sa mise en réseau, il est possible de faire un Factory Reset de cette manière :
- couper l'alimentation du module
- rétablir l'alimentation du module
- dans la minute qui suit le redémarrage, presser 5 fois le bouton poussoir (10 fois si interrupteur)
Il vaut mieux le faire sur table si le disjoncteur est trop loin :)
Pour aller plus loin
dans le cas où votre module est protégé par login, vous devez insérer le code utilisateur et le mot de passe devant l'adresse IP de cette manière :
- http://user:password@Adresse_IP/...
- fermer le relais :
- http://Adresse_IP/relay/0?turn=on
- ouvrir le relais :
- http://Adresse_IP/relay/0?turn=off
- fermer le relais, puis l'ouvrir automatiquement après xxx secondes
- http://Adresse_IP/relay/0?turn=on&timer=xxx
- Ouvrir le relais, puis le refermer automatiquement après xxx secondes
- http://Adresse_IP/relay/0?turn=off&timer=xxx
- Inverser l'état du relais
- http://Adresse_IP/relay/0?turn=toggle
Utilisation avec Smart GCE
Ajoutez un widget
- sélectionnez votre IPX800 V4
- sélectionnez une Entrée virtuelle
:événement : EntréeVirtuelle(n°2) :action : ON / OFF :résultat : Push(preset)
NB : Votre Ipx800 V4 doit être à jour pour bénéficier des Fonctions Smart GCE. Pour plus d'information sur l'activation de ces fonctions, je vous invite à lire la documentation de l'IPX800_V4
Utilisation avec Alexa
Sur votre smartphone :
- installez l'application Shelly Cloud. Créez un compte et connectez vous sur le Cloud Shelly.
- Dans votre application Amazon Alexa, installez le Skill Shelly Cloud
"Alexa, allume le spot salon"
MQTT
Certains tutoriels présentent différents Firmwares alternatifs qui peuvent être téléversés dans le module.
Je ne présenterai pas cette possibilité de reprogrammation car il existe un risque grave d’électrocution si vous tentez d’accéder au connecteur de programmation lorsque le module Shelly est alimenté par la tension secteur ou par une tension supérieure à 24v ac.
