Relais Shelly 1
Nom | SHELLY 1 | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
Wiki créé le | 05/02/2021 | ||
Wiki mis à jour le | 05/02/2021 |
Shelly 1 est le plus populaire des actionneurs de la firme. Il permet de contrôler une charge de 16A, directement par le bouton connecté à ses bornes ou par le Cloud via son application dédiée (Androïd ou iOS). Une API permet aussi le pilotage du module via des commandes Http. Ce module encastrable se cache derrière votre interrupteur mural ou un bouton poussoir. Le neutre est nécessaire.
Le branchement
Premier démarrage
Protection de l'interface
Activation du Cloud
Interaction avec l'IPX800
Exemple1 : Pilotage d'une entrée virtuelle sur IPX800
