Relais Shelly 1
| Nom | SHELLY 1 | ||
| Wiki créé le | 05/02/2021 | ||
| Wiki mis à jour le | 05/02/2021 | ||
Shelly 1 est le plus populaire des actionneurs de la firme. Il permet de contrôler une charge de 16A, directement par le bouton connecté à ses bornes ou par le Cloud via son application dédiée (Androïd ou iOS). Une API permet aussi le pilotage du module via des commandes Http. Ce module encastrable se cache derrière votre interrupteur mural ou un bouton poussoir. Le neutre est nécessaire.
Le branchement
Premier démarrage
Protection de l'interface
Activation du Cloud
Interaction avec l'IPX800
Envoi d'information sur IPX800
Par un scénario
Configuration du PUSH
Le scénario
:Evénement : PlageHoraire :Action : ON/OFF :Résultat : Push(Preset=Push 18)
Via un Widget
Ajoutez un widget de type HTML sur votre Dashboard, collez ce code :
//module Shelly 1
var adresseIP="192.168.0.6";
var Desc1="Spot salon";
//retour d'état du module :
var TypeSortie="vin"; //renseignez vout pour une sortie virtuelle, Vin pour une entrée virtuelle ou led pour un relais
var SVa="0"; //num SV -1
//Preset Watchdog
var SVw=3; //watchdog avec preset 4
<div class="indicator-light3 pw${SVw}" style="float:right;margin-right:18px;margin-top:5px;width:5px;height:5px;"></div>
<br>
<div class="indicator-light2 ${TypeSortie}${SVa} ${TypeSortie}ta9${SVa}" style="margin-left:10px;margin-top:15px;"></div>
<span>
<input type="button" class="bouton2" style="margin-top:10px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&Message=/relay/0?turn=on');" value="ON Relais 1" title="${Desc1}">
<input type="button" class="bouton2" style="margin-top:10px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&Message=/relay/0?turn=off');" value="OFF Relais 1" title="${Desc1}">
</span>
`;Dans les 9 premières lignes du code,
- renseignez l'adresse IP du module SHELLY
- renseignez une courte description du relais.
- Si le module envoie des commandes API telles que SetVO ou ClearVO, renseignez vout
- Si le module envoie des commandes API telles que SetR ou ClearR, renseignez led
- Si le module envoie des commandes API telles que SetVI ou ClearVI, renseignez vin
Sauvegardez le Widget
Sauvegardez l'IHM
Voici le résultat
Attention : l'état du module affiché par le widget peut alors être incorrect. Lorsque l'ipx800 redétecte le module sur le réseau, il est alors possible d'envoyer une commande par Push afin de remettre le relais dans un état connu.
- pour mettre le relais ON : la commande est http://user:password@IP_SHELLY/relay/0?turn=on
- pour mettre le relais OFF : la commande est http://user:password@IP_SHELLY/relay/0?turn=off
Pour aller plus loin
dans le cas où votre module est protégé par login, vous devez insérer le code utilisateur et le mot de passe devant l'adresse IP de cette manière :
- http://user:password@Adresse_IP/...
- fermer le relais :
- http://Adresse_IP/relay/0?turn=on
- ouvrir le relais :
- http://Adresse_IP/relay/0?turn=off
- fermer le relais, puis l'ouvrir automatiquement après xxx secondes
- http://Adresse_IP/relay/0?turn=on&timer=xxx
- Ouvrir le relais, puis le refermer automatiquement après xxx secondes
- http://Adresse_IP/relay/0?turn=off&timer=xxx
- Inverser l'état du relais
- http://Adresse_IP/relay/0?turn=toggle
MQTT
Utilisation avec Smart GCE
Utilisation avec Alexa
Sur votre smartphone :
- installez l'application Shelly Cloud. Créez un compte et connectez vous sur le Cloud Shelly.
- Dans votre application Amazon Alexa, installez le Skill Shelly Cloud
