Relais Shelly 1
SHELLY 1
Nom SHELLY 1
Wiki créé le 05/02/2021
Wiki mis à jour le 05/02/2021
Shelly 1 est le plus populaire des actionneurs de la firme Allterco. Il permet de contrôler une charge de 16A, directement par le bouton connecté à ses bornes ou par le Cloud via son application dédiée (Androïd ou iOS). Une API permet aussi le pilotage du module via des commandes Http. Ce module encastrable se cache derrière votre interrupteur mural ou un bouton poussoir. Le neutre est nécessaire.
Le branchement
Premier démarrage
Protection de l'interface
Activation du Cloud
Interaction avec l'IPX800
Retour d'état sur IPX800
Par un scénario
Configuration du PUSH
Le scénario
:Evénement : PlageHoraire
:Action : ON/OFF
:Résultat : Push(Preset=Push 18)
Via un Widget
//module Shelly 1
var adresseIP="192.168.0.6";
var Desc1="Spot salon";
//retour d'état du module :
var SVa="0"; //num SV -1
//Preset Watchdog
var SVw=3; //watchdog avec preset 4
<br>
<span>
        <input type="button"   class="bouton2" style="margin-top:10px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&amp;Message=/relay/0?turn=on');" value="ON Relais 1"  title="${Desc1}">
        <input type="button"   class="bouton2" style="margin-top:10px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&amp;Message=/relay/0?turn=off');" value="OFF Relais 1"  title="${Desc1}">
</span>
  • renseignez l'adresse IP du module SHELLY
Sauvegardez le Widget
Sauvegardez l'IHM
Voici le résultat
Configuration du Shelly 1
Activez le plannificateur
Pour aller plus loin
  • fermer le relais :
  • ouvrir le relais :
  • Inverser l'état du relais
Utilisation avec Smart GCE
Ajoutez un widget
:événement : EntréeVirtuelle(n°)
:action : ON / OFF
:résultat : Push(preset)
Utilisation avec Alexa
Sur votre smartphone :
MQTT
Le Shelly 1 est construit autour d'un Esp8266. La firme bulgare a laissé libre accès au GPIO afin de permettre l'upload d'un firmware alternatif. Vous pouvez donc facilement créer votre propre programme pour piloter ce module, ou encore installer un firmware alternatif comme EspEasy ou Tasmota
https://jlkbraindump.wordpress.com/2018/10/31/shelly-1-flashing-with-espeasy/
https://tasmota.github.io/docs/devices/Shelly-1/
