Relais Shelly 1
SHELLY 1
Nom SHELLY 1
Wiki créé le 05/02/2021
Wiki mis à jour le 05/02/2021
Shelly 1 est le plus populaire des actionneurs de la firme Allterco Robotics. Il permet de contrôler une charge de 16A, directement par le bouton connecté à ses bornes ou par le Cloud via son application dédiée (Androïd, iOS). Une API permet aussi le pilotage du module via des commandes Http. Ce module encastrable se cache derrière votre interrupteur mural ou un bouton poussoir. Le neutre est nécessaire.
Avant de commencer
Assurez-vous d'avoir la version 3 du Shelly. Le fabricant déclare avoir corrigé les défauts de ses versions précédentes. Cependant, un risque subsiste au niveau du bornier de reprogrammation. Il reste fortement déconseillé d'y connecter quoi que ce soit.
Le module additionnel "Shelly 1/1PM Temperature Sensor Addon" ne nous sera d'aucune utilité, la valeur de la température mesurée ne peut être ni envoyée, ni exploitée par l'IPX800. Vu les doutes sur notre sécurité, abstenons nous d'utiliser ces add-ons !
Le branchement
Pour les plages de tension à utiliser, je vous laisse lire attentivement la documentation. Schéma du Shelly 1 V3 :
Attention : veuillez respecter les règles de sécurité lors de la réalisation des branchements. GCE décline toute responsabilité en cas d'accident.
Ne faites aucune manipulation sur le module lorsqu'il est sous tension.
Respect de la NF C15-100
La norme interdit la cohabitation BT et TBT au sein d'un même boitier encastrable ou sur un même appareil.
  • Pour commuter la BT (ex 230 Vac), il est préférable d'alimenter le module en 230 Vac,
  • Pour commuter la TBT (ex 12V ou moins), vous devez configurer le Shelly 1 pour 12 V et l'alimenter en 12V
Premier démarrage
Protection de l'interface
Activation du Cloud
Interaction avec l'IPX800
Retour d'état sur IPX800
Par un scénario
Configuration du PUSH
Le scénario
Evénement : PlageHoraire
Action : ON/OFF
Résultat : Push(Preset=Push 18)
Via un Widget
//module Shelly 1
var login="admin:admin";
var adresseIP="192.168.0.6";
var portIP="80";
var Desc1="Spot salon";
//retour d'état du module :
var SVa="0"; //num SV -1
//Preset Watchdog
if (login !==""){
    login="&Login=" + login ;
<br>
<span>
        <input type="button"   class="bouton2" style="margin-top:10px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&amp;Port=${portIP}${login}&amp;Message=/relay/0?turn=on');" value="ON Relais 1"  title="${Desc1}">
        <input type="button"   class="bouton2" style="margin-top:10px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&amp;Port=${portIP}${login}&amp;Message=/relay/0?turn=off');" value="OFF Relais 1"  title="${Desc1}">
</span>
  • renseignez l'adresse IP du module SHELLY et le login (mettez à blanc si non utilisé)
En ligne 7, indiquez le type de sortie qui affichera le retour d'état.
En ligne 8, le numéro de la sortie (renseignez 0 pour 1, ..., 31 pour 32).
En ligne 10, renseignez le numéro du preset Watchdog (renseignez 0 pour 1, ..., 31 pour 32).
Sauvegardez le Widget
Sauvegardez l'IHM
Voici le résultat
Configuration du Shelly 1
Activez le plannificateur
Pour aller plus loin
  • fermer le relais :
  • ouvrir le relais :
  • Inverser l'état du relais
Utilisation avec Smart GCE
Ajoutez un widget
:événement : EntréeVirtuelle(n°2)
:action : ON / OFF
:résultat : Push(preset)
Utilisation avec Alexa
Sur votre smartphone :
"Alexa, allume le spot salon"
MQTT
Certains tutoriels présentent différents Firmwares alternatifs qui peuvent être téléversés dans le module.
Je ne présenterai pas cette possibilité de reprogrammation car il existe un risque grave d’électrocution si vous tentez d’accéder au connecteur de programmation lorsque le module Shelly est alimenté par la tension secteur ou par une tension supérieure à 24v ac.
