Niveau de mise à jour : 4.04.04 Dowload/Print
| Nom | IPX800 V4 | ||
L’IPX800 V4 en bref
- chauffage,
- éclairage,
- arrosage,
- volets roulants,
- portail automatique,
- etc.
- tombée de la nuit,
- plage horaire,
- baisse de température,
- taux d'humidité,
- etc.
L'IPX800 V4, quelle utilisation ?
Plus généralement, lorsque vous rentrez de vos vacances, et après avoir mis votre chauffage en hors gel, il est toujours agréable de rentrer chez soi comme si le chauffage n’avait pas été coupé durant plusieurs jours : l’IPX800 V4 permet de se connecter à ses tableau de bord à distance à partir d’un navigateur internet, et donc de rallumer votre chauffage, cumulus, etc…. Il est également possible de lui envoyer un sms qui sera interprété d’une certaine manière par l’IPX800 V4 pour la même finalité (il faudra alors ajouter un module X-GSM).
Exemple d'installation
Un tableau domotique avec L’IPX800 V4 correctement raccordée à ses extensions par le Bus 2 fils :
| IPX800 V4 et Extensions sur Bus V4 X-8R, X-4VR, ... |
| Extensions sur Bus V3 (derrière X-Bridge) X-400, X-200 |
| Extensions sur Bus EBX X-ENO, X-GSM, ... |
Nombre maximal d'extensions :
- 16 compteurs programmables
- 128 Notifications Push : envoi de données vers l'url de son choix en GET et POST sécurisées (Cryptage des Pushs en TLS 1.1)
- Indice de protection IP20
NB : Les sorties relais de l'IPX800 V4 et de la X-8R sont en majorité équipés de 3 bornes. Chaque relais constitue un inverseur avec un contact NO et un contact NF. Les relais 1 et 4 ne présentent que 2 bornes, le contact NF n'existe pas (symbolisé par "X")![]()
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Prérequis – Mise en service
Détection de l'IPX800 V4
Ouvrez le dossier que vous avez téléchargé, allez dans le répertoire « Utility » et lancez l'utilitaire « GCE Scan Device ». Cliquez sur « Scan Devices ».
Si votre réseau ne dispose pas de serveur DHCP, l'adresse par défaut de l'IPX800 V4 est 192.168.1.250. Dans ce cas, connectez l’IPX800 V4 à votre PC à l’aide d’un câble RJ45 croisé. Configurez ensuite votre PC avec une IP fixe en 192.168.1.xxx puis tapez dans votre navigateur « http://192.168.1.250 ». Reportez-vous enfin à l'onglet Réseau/Paramètres pour configurer l’IPX800 V4 avec une adresse IP compatible avec votre réseau. La sauvegarde de votre nouvelle configuration va redémarrer votre IPX800 V4 et vous pourrez y accéder via sa nouvelle adresse IP définit manuellement.
Présentation du logiciel
Il est possible de protéger l'ensemble du logiciel via deux mots de passes de 15 caractères maximum chacun :
- Un mot de passe utilisateur qui protège l'intégralité des informations et des pages disponibles en mode utilisateur.
- Un mot de passe administrateur qui protège l'intégralité des informations et des pages disponibles en mode administrateur.
Page d'accueil utilisateur
Page d'accueil administrateur
Paramétrage réseau
API
- la clef en question (par défaut « apikey »), elle ne doit pas excéder 31 caractères,
- si le M2M est activé,
Serveur de mail
- l'activation ou non du SSL. Ce paramètre est totalement lié au serveur et au port utilisés. L'IPX800V4 dispose du TLS 1.1.
Cette capture est un exemple non fonctionnel d'une configuration possible.
Paramètres
- le nom de domaine,
- l'adresse MAC,
- l'authentification utilisateur (nom et mot de passe - 15 caractères max)),
- l'authentification administrateur (nom et mot de passe - 15 caractères max),
- Autoriser l'application Smart GCE à accéder à l'ipx800 V4
Le DNS Dynamique
Périphériques
Attention :Cette page est communune aux extensions X-24D et X-8D.
- Si vous enregistrez une extension X-8D, cochez la case correspondant au type. L'IPX800 vous permettra alors d'enregistrer 3 extensions de type X-8D.
- Si vous enregistrez une extension X-24D, laissez la coche désactivée, comme en bas de la capture.
Entrées Analogiques
Push
- la méthode ; GET ou POST. Il est possible d'envoyer les requêtes en claires (GET) ou en masquées (POST*). Cela peut correspondre à un choix ou une obligation fonction du service ou du périphérique visé.
- l'utilisation ou non du SSL. Le SSL permet d'encoder les Push en TLS 1.1.
* : Une requête Push avec la méthode POST se construit avec un en-tête qui contient l'URL du serveur cible et le type du corps de la requête, entre autres (ici POST). Les données sont ensuite envoyées à la suite de l'en-tête. Pour permettre de séparer les champs URL et Data, il faut utiliser le caractère "?" dans le champ URL de la configuration d'un PUSH :Ici, l'adresse MAC de l'IPX800 V4 sera envoyée sur le serveur à l'adresse 192.168.1.10/URL_Serveur.
Attention : Le tiret présent par défaut dans les champs permet à l'IPX de détecter qu'il n'y a rien dans la case. Si le tiret est laissé en premier caractère, l'IPX ne traitera pas le message.
Plages Horaires
- Tous les jours,
Sorties Virtuelles
Entrées Virtuelles
Compteurs
Ping Watchdog
Mi-Light
- la version de contrôleur utilisée : Version 1 pour les contrôleurs de première génération et Version 2 pour les contrôleurs ibox.
Wake-On-Lan : WOL
Thermostat
Comparateur analogique
Les comparateurs permettent de comparer 2 valeurs analogiques. 2 types de comparateur sont disponibles :
- Le premiers sous forme : IF (A1 – A2 (> OR <) VALUE)
- Le second sous forme : IF (A1 (> OR <) VALUE)
Pour configurer un comparateur, les valeurs à comparer doivent être renseigné dans les champs « type d’analogue », un opérateur doit être choisie dans le champ « opérateur », enfin la valeur de comparaison doit être renseigné dans le champ « valeur ».
Enocean
DMX 512
Capteur X-THL
X-010V
Remarque : Contrairement au nom, une fois sauvegardé le code d'une extension ne peut pas être modifié. Pour le changer, il est nécessaire de supprimer l'extension et de la rentrer à nouveau. De plus, le code d'un X-010V commence systématiquement par « 45 ». Les codes non conformes ne seront pas pris en compte.
Fil Pilote (X-4FP)
Sorties PWM (X-PWM)
GSM (X-GSM)
L’accès à cette page entamera une nouvelle négociation avec l’extension (le texte en haut à gauche change à chaque rafraichissement de page) ce qui permettra de vérifier l’état de la carte : le code pin, le réseau (mis à jour dans le dashboard), etc.
Volets Roulants (X-4VR)
En plus de ces presets, deux menus sont disponibles : la « configuration des BSO » et le « FGA » :
Remarque : Tout calibrage postérieur au réglage du mode dégradé supprimera les données renseignées manuellement et faussera donc les réglages de votre X-4VR.
X-DIMMER
X-Display
- Le type de la zone,
Scénario
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Événement
Entrées Digitales (IPX800V4 et X-8D / X-24D)
Une entrée digitale est à 1 lorsque l'entrée est à 1 et 0 lorsqu'elle est à 0. Il n'est possible de sélectionner qu'une seule entrée par bloc (mais il est possible de mettre 6 blocs entrées digitales). La configuration donne accès à la sélection du produit (IPX800V4, extension X-24D 1 ou 2) ainsi qu'à l'entrée souhaitée.
Compteurs
Plages Horaires
Entrées Virtuelles
Sorties Virtuelles
Ping Watchdog
Enocean
On Event
Volet Roulant
GSM
Thermostat
Comparateur
Dimmer
X-010V
Résultat
Sorties Relais
Push
DMX-512
Compteurs
Sorties PWM (X-PWM)
Sorties Virtuelles
Mi-Light
Wake On Lan - WOL
Fil pilote
Enocean
GSM (X-GSM)
Thermostat
Un bloc Thermostat permet de modifier la valeur de consigne d’un thermostat lors d’un scénario. Il n’est possible de mettre qu’un bloc thermostat par scène et ces derniers sont incompatibles avec les blocs « Entrée Analogique » ou « Analogue Virtuelle » en événement.
Dimmer
Display
Un bloc Display permet de sélectionner qu’une action à effectuer (mais il est possible de mettre 12 blocs Display). Les trois actions possibles sont : Sélection d’une voie à afficher, Allumage/Extinction de l’écran et Verrouillage/Déverrouillage de la touche « Set ».
Sortie 0-10V
Un bloc 010V permet de modifier la valeur de consigne d’un canal d’une extension X-010V lors d’un scénario. Il n’est possible de mettre qu’un bloc 010V par scène et ces derniers sont incompatibles avec les blocs « Entré Analogique » ou « Analogue Virtuelle » en événement.
Système
Information
- le numéro MAC du produit,
Horloge
- le fuseau horaire,
Mise à Jour
Sauvegarde
Restauration
Nommage des dashboards
Remise à zéro
Widgets
Note : Depuis la version 4.02.00, la liste des widgets a été réorganisée, la correspondance de nommage entre les anciens et nouveaux widgets est disponible en annexe : « Annexe_CorrespondancesWidgets.docx ».
Modification des dashboard
Date/Heure
Texte
Compteur
HTML
Lien HTML
Pointeur
Le widgets «Pointeur» permet d'afficher une direction au sein de votre tableau de bord , comme le sens du vent. Pour le configurer vous devez lui attribuer une direction et une valeur.
Graphique
Attention : pour que ce widget se mette à jour, vous devez réactualiser la page web.
Jauge
Le widget «Jauge» vous permet d'ajouter une jauge au sein de votre tableau de bord. Pour paramétrer ce widget vous devez définir un minimum, un maximum ainsi qu'une valeur. Pour que ce widget ait une plus grande utilité, il est important de lui attribuer une valeur venant d'une source de données extérieur. Vous avez la possibilité de donner un titre à votre jauge ainsi qu'une unité.
Jauge Analogique
Le widget «Jauge Analogique» vous permet d'ajouter une jauge au sein de votre tableau de bord. Pour paramétrer ce widget vous devez définir un minimum, un maximum ainsi qu'une valeur. Pour que ce widget ait une plus grande utilité, il est important de lui attribuer une valeur venant d'un capteur analogique comme le X-THL ou une TC-100. Vous avez la possibilité de donner un titre à votre jauge ainsi qu'une unité.
Le widget « Jauge - Entrée analogique » ou « Jauge - Entrée analogique virtuelle » fonctionne comme le widget « Jauge » sauf que ce dernier est attribué aux 4 entrées analogiques ou aux 32 entrées analogiques virtuelles de l'IPX800 V4.
Indicateur ON/OFF
Le widget « Indicateur ON/OFF» vous permet d'attribuer un texte ON et un texte OFF à votre entrée en fonction de son état. Vous pouvez aussi attribuer une icône à ce widget. Il est possible de choisir une entrée de l'IPX800 V4 ou d'une extension X-24D
Bouton ON/OFF
Les widgets « Bouton ON/OFF » ajoutent sur votre tableau de bord un bouton pour piloter un relais, une entrée, une sorties ou une entrée virtuelle. Pour paramétrer ce widget vous devez choisir un nom pour votre bouton lorsque le périphérique sera activé et lorsque ce dernier sera désactivé. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une icône correspondant à votre périphérique.
Push URL
Push UDP
Bouton ON/OFF - Enocean
Le widget « Bouton ON/OFF - Enocean» permet de piloter un périphérique Enocean de type actionneur tout ou rien.
Matrice 8, 24, 32 ON/OFF
Les widgets « Matrice ON/OFF » vous permettent d'afficher un panneau de 8,24 ou 32 leds correspondant au périphérique sélectionné (Ping, Enocean, V4, V3, …). Ces différentes leds passent en vert lorsque le périphérique est enclenché et repassent en gris lorsque ce dernier est désactivé. Vous avez la possibilité d'ajouter un titre à ce widget. Certains indicateurs ont une configuration plus poussée que d'autres. Par exemple, si vous sélectionnez l'indicateur Enocean, vous devrez choisir son type, interrupteur ou capteur magnétique.
Ce widget permet d’afficher l’état des 8 entrées digitales de l’IPX800 V4.
Ce widget permet de piloter les 8 sorties relais de l’IPX800 V4.
Ce widget permet d’afficher l’état de 32 entrées virtuelles de l’IPX800 V4.
Ce widget permet de piloter 32 sorties virtuelles de l’IPX800 V4.
Matrice 24 ON/OFF - Enocean
Ce widget permet d’afficher l’état de 24 périphériques Enocean tout ou rien et de les piloter s’ils sont de type « Actionneur ».
IPX800 V3
Ce widget permet de lier une V3 via 8 flux de données associés à 8 boutons leds.
Mi-light
Thermostat
Le widget thermostat permet un affichage en directe de la valeur courante et de la consigne d’un thermostat sélectionné. Il est également possible de modifier la valeur de consigne.
Camera/Pad 4 contrôles
Module Fil Pilote
Ce widget permet de modifier une ou toutes les zones de chauffage d’une extension fil pilote X4FP.
Slider
Slider DMX
Ces widgets vous permettent de contrôler un canal DMX. Il est également possible d’intégrer un retour d’état via des sources de données.
Slider – X-PWM
Ces widgets vous permettent de contrôler un canal PWM. Il est également possible d’intégrer un retour d’état via des sources de données.
Slider – X-Dimmer
Ce widget vous permet de contrôler un canal d’une extension X-Dimmer. Le ON permet de remettre la dernière valeur attribuer différentes de 0. Le OFF met simplement à 0.
Slider – X-010V
Ce widget vous permet de contrôler un canal d’une extension X-010V. Le ON permet de remettre la dernière valeur attribuée différentes de 0. Le OFF met simplement à 0.
Volet roulants
Contrôle volets roulants
Le widget « Contrôle volets roulants » vous permet de contrôler jusqu'à 4 volets roulants. Vous pouvez donner un nom à chacun de vos volets. Si vous désirez contrôler vos volets roulants via votre IPX800 V4 ou une X-8R et pour obtenir un fonctionnement optimal et sécurisé il est nécessaire de créer une scène Relais 1 OFF Relais 2 et Relais 2 OFF Relais 1 par exemple. Vous avez aussi la possibilité de choisir une extension X-4VR à contrôler.
Indicateur volets roulants
Ce widget vous permet d'afficher l'état de vos différents volets roulants. Vous devez seulement sélectionner l'extension X4VR que vous souhaitez afficher.
Volet roulant BSO
Le widget « Contrôle BSO » est dédié au contrôle des « Brise Soleil Orientable » via les X-4VR. Il offre des boutons « Haut » et « Bas » générant des impulsions pour l’orientation des lames.
Ce widget permet de contrôler un module volet roulant Enocean.
Sources de données
X-Devices
JSON
Météo
Cas pratique
Comment accéder à mon IPX800V4 depuis l’extérieur ?
Pour accéder à votre IPX800 V4 depuis l’extérieur, il est indispensable de disposer d’une adresse IP publique fixe (possibilité d’en obtenir une avec certains fournisseurs d’accès à internet) car à chaque redémarrage, votre box va s’inscrire sur le net avec une adresse IP publique différente, il est donc impossible de se connecter à l’IPX800 V4. Il est possible de passer par un serveur de DNS dynamique pour contourner ce problème (cf. 6.3.1.4 ), votre adresse IP devient alors du type gceelectronics.dyndns.fr.
Vous aurez besoin de l’adresse IP de votre IPX800 V4 qu’il est préférable de paramétrer en IP Fixe,
ce qui permettra à l’IPX800 V4 de toujours avoir la même adresse IP, même après un redémarrage de votre routeur ou de votre box. Cette option est réglable en accédant à ce dernier avec les identifiants suivants :
- Identifiant : admin
- Mot de passe : admin
Vous n’avez plus qu’à trouver la rubrique correspondant et assigner une adresse IP fixe à votre IPX800 V4. L’assignation se fait par rapport à l’adresse MAC de l’IPX (qui est unique). Vous pouvez mettre l’adresse IP que vous voulez, du moment qu’elle n’est pas déjà utilisée (elle doit être du type 192.168.x.x).
Il faut maintenant que votre routeur (ou la box de votre fournisseur d’accès à internet) redirige toutes les requêtes extérieures faites sur le port 8080 vers l’IPX800 V4. Trouvez la rubrique « redirection de ports ». La création d’une nouvelle règle se fait avec les paramètres suivants :
- Nom : le nom que vous donnez à la redirection. Vous pouvez l’appeler IPX800 V4 par exemple.
- Protocole : TCP+UDP
- Port externe : 8080
- Adresse IP : Adresse IP de votre IPX800 V4 qui doit être du type 192.168.1.25
- Port interne : 80
Il ne vous reste plus qu’à entrer l’adresse IP publique de votre routeur ou box ou encore l’adresse DNS que vous avez paramétré dans un navigateur suivi du port et le tour est joué (pensez à vous déconnecter de votre réseau local pour faire les tests d’accès distant à votre IPX800 V4). Par exemple, entrez dans votre navigateur 109.205.10.10:8080 et si toutes les étapes ont étés respectées, vous devriez accéder à l’IPX800 V4.
Remarque : Les interfaces des routeurs et des box sont différentes selon les constructeurs, il se peut que le nom des rubriques ou des paramètres diffèrent.
Comment Intégrer une caméra IP à mon IPX800 V4 ?
Pour réaliser cette opération, vous aurez besoin de connaître l’adresse internet du flux MJPEG de votre caméra, ou bien tout simplement, s’il s’agit d’une caméra Dericam émettant un flux MJPEG, de connaître son adresse IP ainsi que les identifiants pour y accéder (par défaut : identifiant admin, mot de passe : admin).
La plupart des caméras IP émettent leur flux vidéo au format MJPEG sur le réseau local. C’est ce que l’IPX800 V4 affiche sur son dashboard !
Si votre caméra est pilotable (camera PTZ), vous avez la possibilité d’ajouter un pad constitué de 5 boutons (gauche, droite, haut, bas et stop) afin de contrôler la caméra à partir du dashboard de l’IPX800 V4. Pour ce faire, il vous faudra récupérer les adresses internet correspondant à chaque mouvement, ou bien, encore une fois, s’il s’agit d’une caméra Déricam commandable par url, simplement des identifiants (par défaut : identifiant admin, mot de passe : admin).
Tous les constructeurs de caméra IP ne créent pas leur interface de la même manière, vous devez vous référer au manuel de votre caméra pour connaître la procédure à suivre afin de récupérer ces données. Il ne vous reste plus qu’à ajouter un widget sur votre dashboard, de sélectionner camera (ou camera Dericam) et de renseigner les champs demandés. Même procédure pour ajouter le pad de contrôle si besoin avec le widget Pad 4 contrôle (ou Pad 4 contrôle Dericam).
Pour effectuer un hardware reset, il faut tout d'abord couper l'alimentation de votre IPX800 V4 puis la remettre sous tension. Le voyant rouge du clavier se met alors à clignoter. Maintenez ensuite (avant que le voyant rouge ne s'éteigne définitivement, vous avez environ 5 secondes) le bouton « reset » enfoncé. Relâchez le bouton « Reset » lorsque le voyant rouge associé au « reset » s’éteint complètement.
Exemple de scénario simple
