API V4 Pilotage par URL
API V4.00.35
| Nom | API URL IPX800 V4 | ||
L'ensemble de l'API est protégé par les mots de passe de vos comptes administrateur et utilisateur. Si ces derniers ne sont pas protégés, votre API ne l'est pas non plus.
Cette API permet de commander :
- les lampes MiLight,
- l'envoi de Push URL,
- l'envoi de Push UDP,
- les canaux DMX reliés à l'extension X-DMX,
- les canaux PWM de l'extension X-12PWM,
- les volets roulants reliés à l'extension X-4VR,
- les chauffages reliés à l'extension X-4FP,
- les thermostats.
Les requêtes commenceront donc de la manière suivante : « http://IPX800_V4/admin/api.cgi?... » ou « http://IPX800_V4/user/api.cgi?... » selon que vous souhaitez utiliser l'API administrateur ou utilisateur.
Si les comptes sont protégés par un mot de passe, il faudra renseigner ce dernier de la manière suivante : « http://login:motDePasse@IPX800_V4/user/api.cgi?... » où le login et le « motDePasse » correspondent aux authentifications utilisateur (si on utilise l'API administrateur, il faudra les authentifications correspondantes).
Les commandes disponibles sont détaillées ci-dessous. Il est important de noter que certaines commandes ne peuvent pas être effectuées seules. En effet, par exemple, le protocole de communication de base des lampes MiLight demande à ce que le canal ou le groupe visé par la commande précède systématiquement une modification de ce dernier.
Dans cette optique, la commande ON n'est comprise par l'IPX que lorsqu'elle est précédée d'un canal ou d'un groupe. Pour les commandes de couleur et d'intensité lumineuse, si le canal n'est pas précisé, soit la requête s'appliquera au dernier canal piloté, soit elle ne s'appliquera pas (selon la période de temps écoulé depuis la dernière requête). Enfin, les commandes de vitesse et de mode ne nécessitent pas forcément que le canal soit indiqué. La encore, ce sera le dernier canal piloté qui effectuera la requête le cas échéant (pas de contrainte temporelle avec ces commandes).
Liste des commandes
Mi Light
| SetMiLight (commande permettant de déterminer l'adresse IP du contrôleur Wi- Fi de vos lampes MiLight) |
XXX.XXX.XXX.XXX l'adresse IP du contrôleur Wi-Fi de vos lampes MiLight |
Commande obligatoire pour chaque requête MiLight | http://IPX800_V4/user/api.cgi?Set MiLight=192.168.1.163 |
| Type (Commande permettant de déterminer le type de lampe et de contrôleur utilisé) |
0 : Contrôleur de première génération et ampoule RGBW 1 : Ibox2 et ampoule RGBW 2 : Ibox2 et ampoule RGBWW,RGB+CCT, deux couleurs de blanc |
Sans cette commande, ce paramètre est considéré à 0 par défaut. | http://IPX800_V4/user/api.cgi?Set MiLight=192.168.1.163&Type=2 |
| Channel (commande permettant de déterminer le canal ou le groupe que vous souhaitez piloter) |
X le numéro du canal que vous souhaitez piloter de 0 à 4. Le canal 0 correspondant à un pilotage de tous les canaux. |
Commande nécessaire au bon fonctionnement des autres requêtes | http://IPX800_V4/user/api.cgi?Set MiLight=192.168.1.163&Type=1&Channel=0 (Pilotage de l'ensemble des canaux) http://admin:admin@IPX800_V4/admin/api.cgi?SetMiLight=192.16 8.1.163&Type=2&Channel=4 |
| On (commande permettant d'allumer ou de valider le fait que les lampes piloter sont bien allumées) |
X 1 pour allumer, 0 pour éteindre vos lampes MiLight |
Commande nécessairement précédée d'une commande « Channel » | http://IPX800_V4/admin/api.cgi? SetMiLight=192.168.1.163&Type=2&Channel=0&On=1 (allumer tous les canaux) http://user:user@IPX800_V4/user/api.cgi?SetMiLight=192.168.1.16 3&Type=1&Channel=4&On=0 |
| Color (commande permettant de modifier la couleur des lampes MiLight) |
X valeur de couleur souhaitée entre 0 et 255) |
Commande de préférence précédée d'une commande « Channel » voire d'une commande « On » pour son bon fonctionnement Priorité inférieure vis-à-vis d'une commande « White » |
http://login:motdepasse@IPX800_V4/admin/api.cgi?SetMiLight=192.168.1.163&Type=1&Channel=0&On=1&Color=0 (allumer tous en violet) |
| White (commande permettant de repasser les lampes MiLight en blanc) |
X de 1 à 100 pour passer en blanc (1 = blanc chaud, 100 = blanc froid), 0 pour ne rien faire |
Commande de préférence précédée d'une commande « Channel » voire d'une commande « On » pour son bon fonctionnement Commande prioritaire vis-à- vis d'une commande «Color» |
http://IPX800_V4/user/api.cgi?Set MiLight=192.168.1.163&Type=2&Channel=4&On=1&Color=255&White=1 (passer le canal 4 en blanc tous en violet) |
| Dimmer (commande permettant de modifier l'intensité lumineuse de vos lampes) |
X la valeur souhaitée en pourcentage : 0% faible luminosité, 100% forte luminosité |
Commande de préférence précédée d'une commande « Channel » voire d'une commande « On » pour son bon fonctionnement | http://IPX800_V4/admin/api.cgi? SetMiLight=192.168.1.163&Type=0&Channel=1&On=1&Dimmer=50 (mettre une intensité lumineuse moyenne sur le canal 1) |
| Mode (commande permettant de passer au mode suivant : 8 modes disponibles à découvrir) |
X 1 pour passer au mode suivant, 0 pour ne rien faire |
Cette commande ne permet pas de revenir à un mode « classique » ou les lampes s'allument de manière continues | http://login:motdepasse@IPX800_V4/user/api.cgi?SetMiLight=192.168.1.163&Type=1&Mode=1 (passer au mode suivant sur le dernier canal piloter) |
| SpeedUp (commande permettant d'augmenter la vitesse des modes) |
X : 1 pour augmenter la vitesse, 0 pour ne rien faire | Cette commande n'a d'effet que lorsqu'un mode est actif | http://login:motdepasse@IPX800_V4/admin/api.cgi?SetMiLigh=19 2.168.1.163&Mode=1&SpeedUp=1 (passer au mode suivant sur le canal 1 et en augmenter la vitesse) |
| SpeedDown (commande permettant d'augmenter la vitesse des modes) |
X 1 pour diminuer la vitesse, 0 pour ne rien faire |
Cette commande n'a d'effet que lorsqu'un mode est actif | http://IPX800_V4/admin/api.cgi? SetMiLight=192.168.1.163&Type=2&SpeedDown=1 (diminuer la vitesse du dernier canal piloter) |
| UnSync (commande permettant de désynchroniser une lampe MiLight de son groupe ou de son contrôleur Wi-Fi) |
X 1 pour désynchroniser, 0 pour ne rien faire |
/ | http://IPX800_V4/admin/api.cgi? SetMiLight=192.168.1.163&Type=1&UnSync=1 |
PUSH URL
| SetPushURL (commande permettant de déterminer le serveur vers lequel on veut communiquer) |
XXX.XXX.XXX.XXX l'adresse IP avec laquelle on veut communiquer |
Commande obligatoire pour chaque requête de push URL | http://IPX800_V4/user/api.cgi?Set PushURL=192.168.1.163 |
| Message (commande permettant de déterminer le message que l'on souhaite envoyer) |
Le message tel qu'il doit être envoyé et se terminant par « EndMsg ». Les caractères spéciaux ne sont pas gérés (hors '& ', '=' et ' ' '). |
Commande obligatoire pour chaque requête de push URL. Cette commande doit absolument être placée en dernier. |
http://admin:admin@IPX800_V4/admin/api.cgi?SetPushURL=192.168.1.163&Message=Le message que vous souhaitezEndMsg |
| Port (commande permettant de déterminer le port de communication) |
X le numéro du port que vous souhaitez de 0 à 65 535. |
S'il n'est pas précisé, le port par défaut est le port 80 | http://login:motdepasse@IPX800_V4/admin/api.cgi?SetPushURL=192.168.1.163&Port=9989&Message=Le message que vous souhaitezEndMsg |
| SSL (commande permettant d'ajouter un encryptage SSL à votre communication) |
X 1 pour activer le SSL, 0 pour ne rien faire |
S'il n'est pas précisé, le SSL ne sera pas actif. S'il l'est, il sera actif uniquement pour la commande en cours | http://IPX800_V4/admin/api.cgi? SetPushURL=192.168.1.163&SSL=1&Message=Le message que vous souhaitezEndMsg |
| Login (commande permettant de renseigner une éventuelle authentification) |
L'authentification sous la forme : « login:motDePasse » |
/ | http://login:motdepasse@IPX800_V4/admin/api.cgi?SetPushURL=192.168.1.163&Port=9989&Login=login:motdepasse&Message=Le message que vous souhaitezEndMsg |
| Method (commande permettant de choisir la méthode d’envoi des notifications : GET ou POST) |
X 1 pour activer un envoi en POST, 0 pour un envoi en GET |
Si la méthode n'est pas précisée, l'envoi sera de type GET | http://login:motdepasse@IPX800_V4/admin/api.cgi?SetPushURL=192.168.1.163&Port=9989&Login=login:motdepasse&Method=1&Message=Le message que vous souhaitezEndMsg |
Push UDP
| SetPushUDP (commande permettant de déterminer le serveur vers lequel on veut communiquer) |
Commande obligatoire pour chaque requête de push UDP | http://IPX800_V4/user/api.cgi?SetPushUDP=192.168.1.163 |
Commande obligatoire pour chaque requête de push UDP | http://admin:admin@IPX800_V4/ad min/api.cgi?SetPushUDP=192.168.1.163&Port=9 |
| Message (commande permettant de déterminer le message que l'on souhaite envoyer en UDP) |
Le message tel qu'il doit être envoyé | Commande obligatoire pour chaque requête de push UDP | http://login:motdepasse@IPX800_V4/admin/api.cgi?SetPushUDP=192.168.1.163&Port=9989&Message=Le message que vous souhaitez |
| ListenPort (commande permettant de déterminer le port d'écoute de votre communication) |
X le numéro du port que vous souhaitez de 0 à 65 535. Si non renseigné, par défaut 0. |
Le port d'écoute peut être nécessaire à l'envoi de certains push UDP. En effet, il peut conditionner l'ouverture de la socket UDP. | http://admin:admin@IPX800_V4/user/api.cgi?SetPushUDP=192.168.1.163&Port=9&Message=Le message que vous souhaitez&ListenPort=9988 |
X-DMX
| SetDMX (commande permettant de déterminer le canal que l'on veut piloter) |
X le canal DMX que vous souhaitez piloter (de 0 à 512) |
Commande obligatoire pour chaque requête DMX sur un seul canal | http://IPX800_V4/user/api.cgi?SetD MX=192&DMXValue=0 |
| DMXValue (commande permettant de déterminer la valeur à attribuer à un canal déterminé) |
X la valeur que vous souhaitez de 0 à 255 |
Commande suivant obligatoirement une commande SetDMX | http://admin:admin@IPX800_V4/ad min/api.cgi?SetDMX=1&DMXValue=255 |
| DMXAll (commande permettant de piloter l'ensemble des canaux simultanément) |
X 1 pour mettre tous les canaux à 255, 0 pour les repasser à 0 |
Commande unique | http://IPX800_V4/user/api.cgi?DMX All=1 |
X-4VR
| Set4VR (commande permettant de déterminer le numéro de l'extension que l'on veut piloter) |
X le numéro de l'extension que l'on veut piloter (de 1 à 8) |
Commande obligatoire pour chaque requête X4VR | http://IPX800_V4/user/api.cgi?Set4VR=1 |
| VrNum (commande permettant de déterminer le volet à piloter) |
X le numéro du volet à piloter de 1 à 4 |
Sans cette commande, tous les volets sont pilotés | http://admin:admin@IPX800_V4/admin/api.cgi?Set4VR=8&VrNum=4 |
| VrCmd (commande permettant de choisir la commande à appliquer) |
X 0 pour stopper le moteur, 1 pour monter, 2 pour descendre |
Commande incompatible avec un PulseCmd et VrPercent | http://admin:admin@IPX800_V4/admin/api.cgi?Set4VR=8&VrNum=4&VrCmd=2 |
| VrPercent | X le pourcentage souhaité |
Commande incompatible avec un PulseCmd et VrCmd | http://IPX800_V4/user/api.cgi?Set4VR=8&VrNum=4&VrPercent=95 |
| PulseUp | X le nombre d'impulsion (de 0 à 127) |
Commande incompatible avec un VrCmd et PulseDown | http://admin:admin@IPX800_V4/admin/api.cgi?Set4VR=8&VrNum=4&PulseUp=20 |
| PulseDown | X le nombre d'impulsion (de 0 à 127) |
Commande incompatible avec un VrCmd et PulseUp | http://admin:admin@IPX800_V4/admin/api.cgi?Set4VR=8&VrNum=4&PulseDown=20 |
| Cal | X 1 |
Commande incompatible avec un VrCmd, VrNum, PulseDown et PulseUp | http://admin:admin@IPX800_V4/admin/api.cgi?Set4VR=8&Cal=1 |
X-4FP
| Set4FP (commande permettant de déterminer le numéro de l'extension que l'on veut piloter) |
X le numéro de l'extension que l'on veut piloter (de 1 à 4) |
Commande obligatoire pour chaque requête X4FP | http://IPX800_V4/user/api.cgi?Set4FP= 1 |
| FpZone (commande permettant de déterminer la zone à piloter) |
X le numéro de la zone à piloter de 1 à 4 |
Sans cette commande, toutes les zones sont pilotés | http://admin:admin@IPX800_V4/admin/api.cgi?Set4FP=4&FpZone=4 |
| FpCmd (commande permettant de choisir la commande à appliquer) |
X 0 pour confort, 1 pour Eco, 2 pour Hors Gel, 3 pour Arrêt, 4 pour Confort -1 5 pour Confort -2 |
Commande obligatoire pour chaque requête X4FP | http://admin:admin@IPX800_V4/admin/api.cgi?Set4FP=8&FpZone=4&FpCmd=2 |
X-PWM
| SetPWM (commande permettant de déterminer le canal que l'on veut piloter) |
X : le canal PWM dque vous souhaitez piloter, de 1 à 24 1 à 12 pour la première extension, 13 à 24 pour la seconde) |
Commande obligatoire pour chaque requête PWM sur un seul canal | http://IPX800_V4/user/api.cgi?SetP WM=12&PWMValue=0 |
| PWMValue (commande permettant de déterminer la valeur à attribuer à un canal déterminé) |
X la valeur que vous souhaitez de 0 à 100 (pourcentage) |
Commande suivant obligatoirement une commande SetPWM | http://admin:admin@IPX800_V4/ad min/api.cgi?SetPWM=1&PWMValue=50 |
| PWMDelay |
X vitesse de transition (de 0 à 60000) en millisecondes |
Commande facultative (0 par défaut) | http://admin:admin@IPX800_V4/ad min/api.cgi?SetPWM=1&PWMValue=50&PWMDelay=30000 |
| PWMAllOn (commande permettant de mettre l'ensemble des canaux à 100) |
X le numéro de l'extension (1 ou 2) |
Commande ne pouvant être complétée que par une commande de délais | http://IPX800_V4/user/api.cgi?PWM AllOn=1 |
| PWMAllOff (commande permettant de mettre l'ensemble des canaux à 0) |
Commande ne pouvant être complétée que par une commande de délais | http://IPX800_V4/user/api.cgi?PWM AllOff=2&PWMDelay=30000 |
X-ENO
| PCEnoSet (commande permettant d'allumer une prise de courant Enocean) |
X le numéro de la prise de 1 à 8 |
Commande unique | http://IPX800_V4/user/api.cgi?PCEnoSet=7 |
| PCEnoClear (commande permettant d'éteindre une prise de courant Enocean) |
Commande unique | http://admin:admin@IPX800_V4/ad min/api.cgi?PCEnoClear=2 |
| PCEnoToggle (commande permettant changer l'état d'une prise de courant Enocean) |
Commande unique | http://admin:admin@IPX800_V4/ad min/api.cgi?PCEnoToggle=2 |
| PCEnoPairing (commande permettant de forcer l'appairage d'une prise de courant Enocean) |
Commande unique | http://IPX800_V4/user/api.cgi?PCEn oPairing=1 |
| PCEnoConso (commande permettant d'activer les retours de consommation des prises Enocean compatible) |
Commande unique | http://IPX800_V4/user/api.cgi?PCEnoConso=1 |
X-Dimmer
| SetDim (commande permettant de déterminer l'extension que l'on veut piloter) |
X le n uméro de l'extension X-Dimmer que vous souhaitez piloter (de 1 à 6) |
Commande obligatoire pour chaque requête X- Dimmer sur un seul canal | http://IPX800_V4/user/api.cgi?S etDim=1&DimCha=1&DimValue=0 |
| DimCha (commande permettant de déterminer le canal que l'on veut piloter) |
X le canal de X-Dimmer que vous souhaitez piloter (de 1 à 4) |
Commande obligatoire pour chaque requête X-Dimmer sur un seul canal | http://IPX800_V4/user/api.cgi?S etDim=6&DimCha=4&DimValue=0 |
| DimValue (commande permettant de déterminer la valeur à attribuer à un canal déterminé) |
X la valeur que vous souhaitez de 0 (OFF) à 100(pourcentage) OU 101 : simple ON à la dernière valeur connue |
Commande suivant obligatoirement une commande SetDim | http://admin:admin@IPX800_V 4/admin/api.cgi?SetDim=1&DimCha=4&DimValue=50 |
| DimDelay (commande permettant de déterminer la vitesse de transition d'une commande de pilotage) |
X vitesse de transition (de 0 à 60000) en milliseconde |
Commande facultative (0 par défaut) | http://admin:admin@IPX800_V4/admin/api.cgi?SetDim=2&DimCha=2&DimValue=0&DimDelay=30000 |
| DimAll (commande permettant de piloter l'ensemble des canaux d'une extension) |
X le numéro de l'extension (de 1 à 6) |
Commande ne pouvant être complétée par une commande DimValue et/ou DimDelay (si non renseigné, DimDelay à 0 et DimValue à 101 afin d'attribuer la dernière valeur connue) |
http://IPX800_V4/user/api.cgi?DimAllOn=1&DimValue=0 |
Thermostat
| SetThermo (commande permettant de déterminer le numéro du thermostat que l'on veut commander) |
XX le numéro Thermostat que vous souhaitez commander (de 00 à 15) |
Commande obligatoire pour chaque requête Thermostat | http://IPX800_V4/admin/api.cgi?SetThermo=00&Cons=22&Hys=2 |
| Cons (commande permettant de déterminer la température de consigne) |
X la valeur que vous souhaitez (0, 0.5, 1, 2…) |
Commande à associer obligatoirement avec « Hys » | http://IPX800_V4/admin/api.cgi?SetThermo=00&Cons=22.5&Hys=2 |
| Hys (commande permettant de déterminer l’hystérésis) |
X : la valeur que vous souhaitez (0, 0.5, 1, 2…) | Commande à associer obligatoirement avec « Cons » | http://IPX800_V4/admin/api.cgi?SetThermo=00&Cons=20&Hys=2.5 |
| ConsPlus (commande permettant d’augmenter la consigne de température) |
X valeur à ajouter à la consigne (0, 0.5, 1…) |
Commande unique | http://IPX800_V4/admin/api.cgi?SetT hermo=00&ConsPlus=0.5 |
| ConsMoins (commande permettant de diminuer la consigne de température) |
X valeur à soustraire à la consigne (0, 0.5, 1…) |
Commande unique | http://IPX800_V4/admin/api.cgi?SetT hermo=00&ConsMoins=0.5 |
Remarques
Concernant l’utilisation des entrées analogiques et des entrées analogiques virtuelles, vous pouvez utiliser des formules personnalisées sous conditions de respecter les règles suivantes :
- La formule doit commencer par la variable « X » ;
- Le traducteur ne tient pas compte de la priorité opératoire ;
- Le convertisseur effectue les calculs de gauche à droite ;
- Le convertisseur effectue au maximum 4 opérations ;
- Le convertisseur prend en compte les chiffres à virgule (mettre un point) ;
- Le convertisseur ne prend pas en compte les parenthèses.
