IPX800 et IFTTT
IFTTT
Nom IFTTT
Wiki créé le 29/07/2017
Wiki mis à jour le 23/03/2018
Auteur Patrouil
IPX800 et IFTTT
Exemple d’utilisation
Dans l’autre sens :
Ci-dessous un petit guide pour utiliser l’IPX avec WebHook dans l’un et l’autre sens. Ce sont des utilisations « basiques », pour d’autres configurations, lire des manuels de IFTTT et IPX.
Les prérequis pour faire cette opération sont
A – Activer les API sur l’IPX.
B – Définir une IP à l’IPX votre réseau local
C – Disposer d’une IP fixe sur internet ou à défaut d’un nom de host dyndns.
D – Configurer votre box pour mettre en place un NAT entre votre IP internet et l’IP de l’ipx.
Ceci fait vous devez être en mesure de piloter votre IPX depuis l’extérieur depuis des requêtes de ce genre :
http://<mon-ip-publique>:<le-port-nat>/api/xdevices.json?key=<ma-cle-api>&SetVI=1
Voila c’est fait.
ATTENTION : j’attire votre attention que ouvrir un port depuis l’extérieur dans votre réseau privé sans passer par un firewall ou un VPN est un risque de sécurité majeur.
To trigger an Event
Make a POST or GET web request to:
https://maker.ifttt.com/trigger/{event}/with/key/<<my-channel-key>>
With an optional JSON body of:
{ "value1" : "", "value2" : "", "value3" : "" }
The data is completely optional, and you can also pass value1, value2, and value3 as query parameters or form variables.
This content will be passed on to the Action in your Recipe.
Traduit en PUSH IPX cela donne
Serveur : maker.ifttt.com
PORT : 80 (sans SSL) ou 443 (avec SSL)
URL ON : /trigger/{event}/with/key/<<my-channel-key>>?value1=ON
URL ON : /trigger/{event}/with/key/<<my-channel-key>>?value1=OFF
METHODE : GET
SSL : OFF /ON
Nous reviendrons sur les URL.
La doc WebHoopk est ambiguë sur les variables. Donc voici les erreurs les plus communes :
Penser au ‘/’ en début de l’URL
Utiliser le paramètre valueN avec un v minuscule.
Exemple digitalInput:
Revenons à l’IPX et au PUSH.
Créez une entrée de PUSH avec les réglages suivants :
Port 80
URL ON : /trigger/digitalInput/with/key/<<my-channel-key>>?value1=ON&value2=$D05
URL OFF : /trigger/digitalInput/with/key/<<my-channel-key>>?value1=OFF&value2=$D05
SSL : OFF
Note : Lors des essais pour ce wiki, seul le mode SSL OFF a été validé.
Remarque : contrairement à la première partie, envoyer un message PUSH vers IFTTT, n’augmente pas le risque de sécurité de votre réseau.
